Lave vaisselle AEG Favorit 865 ne chauffe plus ..
RobertG.
Mon lave vaisselle AEG Favorit 850 (début des année 90) ne chauffe plus.
J'ai démonté la résistance: pas de problème, elle chauffe, je l'ai branchée à une prise, elle chauffe très bien donc ce n'est pas ça .Démonter le capteur sous la résistance c'est bon. J'ai démonté la porte pour voir s'il n'y avait pas un fil coupé par l'ouverture et fermeture de la porte: rien, tous les fils sont propres, aucune coupure ni usure. J'ai tout remonté et remis en route le lave vaisselle ,la pompe tourne dans le vide sans s'arrêter, je ne comprends pas …
Selon vous, d'où cela pourrait-il provenir ?
Robert G.
Robert G.
- Lave vaisselle aeg ne chauffe plus
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
Quand la pompe de vidange tourne à vide c'est qu'il y a de l'eau dans le socle : donc fuite .
Pour la chauffe il faut voir le relais qui se trouve sur la platine .
Votre appareil est trop vieux pour trouver la vue éclatée et les nomenclatures.
La platine se trouve dans le bandeau sur la porte. et le relais sur la platine .
Désolé je n'ai aucune note .
Merci de votre réponse rapide. Mais où se trouve la platine avec le relais. Je n'ai pas de notice ni de plan avec un éclaté des pièces et son répertoire des pièces. La pompe s'est arrêtée au bout de quelques minutes
Robert G.
Robert G.
Bonjour stf_ipd87,
Le relais se trouve à l'intérieur sur la paroi arrière (il suffit de suivre le câblage de la résistance). En effet le relais doit être hs, mais comment le teste ... et ou le trouver ...
Robert G.
Robert G.
