Percer dans bois avec un angle
guil660
J'installe des poteaux sur mon escalier afin de le sécuriser et je voudrais passer sur deux niveaux une corde dans ces poteaux (section7x7). Vous verrez sur la photo que j'ai juste cloué une ficelle pour avoir une idée de l'angle mais je ne sais pas trop comment démarrer le percement des trous.
pouvez vous m'aider ?
- Percer du granit comme dans du beurre
- Beurre perime - Guide
- Percer evier granit ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Perçage d'un évier en cristadur - Forum Bricolage / outillage
- Percer du plastique sans perceuse - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Avec un guide...
https://www.castorama.fr/guide-de-percage-portatif-et-orientable-wolfcraft/4006885452206_CAFR.prd
Ou système D : https://www.skil.fr/conseils-de-bricolage/percer-en-diagonale.html
Cdt
Avec un guide...
Cdt
slt,
tu as l'angle, tu traces et tu perces en inclinant la perceuse, et en cherchant l'angle avec la mèche, au pif ajusté ^^
Ce type de perçage se fait à deux.
Un qui perce en inclinant la perceuse sur les conseils de l'autre qui guide l'orientation .
Eventuellement aussi en 2 fois...
Plutôt que percer de part en part et de se rendre compte qu'on ne débouche pas au bon endroit, il vaut mieux percer à mi-bois puis retourner la pièce pour percer l'autre moitié !
S'il y a un angle ou une légère déviation à l'intérieur, cela ne se verra pas au final.
S'il s'agit d'une première fois pour guil660 il faut qu'il se confectionne une fausse équerre (deux tasseaux suffisent )
Puis un gabarit de perçage à partir d'un chevron de largeur équivalente aux poteaux celui-ci sera percé à l'angle voulu .
Le perçage sera à la dimension extérieure d'un tube de cuivre traversant puis collage du tube .
Bon courage,
PS:
Le tube de cuivre sert de guide au forêt sans l’abîmer.
Ne pas oublier de placer une cale bois à la sortie afin d'éviter les éclats.
Bon courage,
PS:
