Demande de conseils pour brancher des poussoirs
Raymond3556
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum pour trouver des solutions à mes problèmes, aujourd'hui je franchis le pas de l'inscription pour un conseil en électricité. En tout cas merci d' acceuillir un breton en perdition.
J'ai remplacé tous les interrupteurs, prises et poussoirs de mon domicile très content de moi n'ayant aucune connaissance en électricité je me suis dit je suis un bon. Mais il y a un mais qui m'a fait redescendre sur terre.
Il me reste 3 poussoirs à remplacer (Alvaïs Alombard) .
J'ai un poussoir au rdc et 2 à l'étage. Ils sont en va et vient.
Je souhaite les replacer par des Legrand modèle Dooxie.
Au RDC pour le premier un fil noir et un fil rouge
Les 2 de l'étage ont 2 fils noirs et 2 fils rouges.
Au RDC j'ai branché pour chaque poussoir le rouge sur le rouge et le noir sur le "2" de la nouvelle prise.
Ca ne fonctionne pas. pas d'allumage ni d'extinction.
J'ai constaté que si je retire toutes les prises donc fils apparents en remettant le fusible la lumière s'allume.
A croire que les poussoirs ne font pas leur boulot. J'ai donc cherché le télérupteur, introuvable au tableau peut-être dans une boite de dérivation ! toujours est-il que je ne pense pas qu'il soit en cause où qu'il soit car avec les poussoirs Alvaïs ça fonctionne.
Si vous avez une idée...Par avance merci
- Branchement interrupteur alombard
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement interrupteur dooxie - Forum Electricité
- Branchement prise et interrupteur ensemble ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 4 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur simple schneider ✓ - Forum Electricité
17 réponses
Un poussoir ne doit pas se substituer à un interrupteur encore moins l'inverse .
Un poussoir ne fonctionne pas en va&vient.
Et surtout ne pas les brancher sur une prise .
Combien aviez-vous de poussoir avant démontage pour chaque point lumineux ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour Fred la référence es 0 952 04.
Petite précision complémentaire, il y a 3 point lumineux (lumières) qui s'allument avec les poussoirs. Chaque poussoir allume ou éteint indifféremment les 3 points lumineux
Le 0 952 04 est bien un poussoir
Mais il est possible qu'il y ait 3 bornes, donc avec un contact NO et un contact NC
Si cela ne fonctionne pas entre rouge et 2
Essayez entre rouge et 1 (pour tous les poussoirs car si mélange cela ne va pas le faire)
Quand on voit le schéma du nouveau c'est bien entre L et 2 qu'il faut raccorder.
Ce que je ne comprend pas c'est lorsque vous dites que tous les fils sont débranchés sur tous les poussoirs et qu'ils ne se touchent pas cela allume la lumière ? Sauf s'il y a un cycle d'ininitialisation du télérupteur à la mise sous tension.
Quand vous débranchez tous ces fils la phase devrait être présente sur un seul fil rouge.
Lequel ?
Lequel ?
Merci de votre aide précieuse,
Quand tous les fils sont débranchés, les lampes sont allumées, comme si l'alimentation était directe, sans passer par les poussoirs.
Comment faire pour voir si l'électricité arrive sur un fil rouge ?
Pas de telerupteur visible sur le tableau électrique, mais oui on pourrait penser qu'il a été excité à la fermeture.
Avec un multimètre en testant par rapport à une terre proche.
Ou à défaut avec un tournevis testeur.
Une fois la phase identifiée (elle est sur un des poussoirs de l'étage) on pourra concentrer les tests sur un seul bouton.
Votre phénomène est incompréhensible.
Un poussoir cela se contente de mettre en contact 2 fils le temps d'un appui.
Donc vos anciens poussoirs Alvais lorsque vous n'appuyez pas dessus, devraient se comporter comme lorsque les fils sont débranchés. Donc les lampes devraient rester allumées.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
Afin d'apporter une précision : il n'y à aucun risque de court-circuit de faire toucher deux fils destinés à un poussoir ou interrupteur.
Merci à vous pour ces précisions, je teste demain avec un voltmètre pour essayer d'y voir plus clair.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour, me revoilà avec mes poussoirs. Apres mesure voltmètre 58 volts à chaque poussoir
Si c'est entre les deux fils , c'est peut-être normal si votre télérupteur est un modèle électronique
Comme supposé par Daniel, c'est bien entre 2 fils, un rouge un noir de chaques prises. Carminas je vais faire le test que vous proposez..
Bonsoir, merci Daniel pour ce conseil, après avoir réessayé de nouveaux branchements toujours pas de résultat. J'ai contacté un électricien qui a fait un saut chez moi. Son diagnostic problème avec le telerupteur qui par coïncidence aurait claqué au remplacement des poussoirs. Reste à trouvé la boîte de dérivation.
En tout cas grand merci à vous 2. Je vous tiendrai au "courant" à la prochaine visite de l'électricien.
Bon week-end
Bon week-end
