LV MIELE G647 SCI PLUS pb diode rouge entrée/vidange
Silmarik
J'ai un problème avec mon lave vaisselle.
Régulièrement il se mettait en défaut entrée/vidange, j'écopait l'eau sous le filtre et au bout d'un moment après plusieurs redémarrage cela fonctionnait.
Pour tester, je l'ai installé dans le garage qui dispose d'une arrivée d'eau et j'ai fait passé le tuyau d'évacuation dans la trappe à chat ;)
J'ai eu 100% de réussite sans aucun défaut sur une vingtaine de lavage.
J'ai donc commencé à mettre en doute l'installation dans la cuisine.
J'ai mis une rallonge et testé l'arrivée d'eau en laissant le lave vaisselle dans le garage : OK.
J'ai mis en doute le tuyau d'évacuation de la cuisine.
Pour cela, j'ai passé un furet mais il n'y a pas de bouchon.
Je viens de le réinstaller dans la cuisine, j'ai mis le tuyau d'évacuation dans levier et au deuxième lavage le problème c'est reproduit.
Je suis pas très bon en électronique, est-ce que cela pourrait venir de l'organe qui permet l'évacuation qui serait trop "faible" car en évacuation horizontale c'est ok mais quand le tuyau remonte dans levier ou dans le PVC d'évacuation c'est KO ?
Note : pas de fuite dans le bas du lave vaisselle.
Vidéo ou on constate le moment du blocage (il évacue un tout petit peu d'eau au démarrage): https://wetransfer.com/downloads/d7b799acea727a2c58be1b9d0dad83d320220206100954/208984
Merci d'avance pour votre aide,
Cdt,
Valentin
Cdt,
Valentin
- Problème vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
- Forcer vidange lave-vaisselle miele - Meilleures réponses
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote - Meilleures réponses
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- F24 lave vaisselle miele - Forum Electroménager
- Code f24 lave-vaiselle miele? ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
