Fuite sur lave linge Whirpool AWOD 2931
xanack
xanack -
xanack -
j'ai régulièrement une fuite assez importante (environ 1L) qui semble provenir de sous la machine, je dirai vers l'avant. Ce n'est pas systématique mais régulier.
Cela ne semble pas arriver pendant le fonctionnement mais après (ou bien à la toute fin) du programme, difficile à dire.
J'ai vérifié :
- l'arrivée d'eau et le robinet
- l'évacuation et le siphon de ma plomberie
- le filtre de vidange
- la durite qui va de la cuve à la pompe à vidange (je l'ai retirée, controlée et remise en place tout en faisant attention aux serrages des deux côtes)
- la pompe semble ok visuellement mais aucune idée de son côté foncionnel
- les deux durites qui vont du bac à lessive vers l'electrovanne (si j'ai bien compris)
- j'ai pas pu démonter le tuyau d'évacuation de la pompe a vidange mais il semble en bon état visuellement.
- A priori pas de fuite côté hublot
Par contre quand j'ouvre le filtre de la pompe après une machine, il reste pas mal d'eau, cela pourrait correspondre à la quantité de la dite fuite... mais bon c'est vraiment une supputation.
Je me doute que c'est un peu compliqué a diagnostiquer vu le peu d'information et qu'il n'y a pas de récurrence mais je suis preneur de conseils ou de tests a faire...
Merci d'avance
Arnaud
J'ai vérifié :
Merci d'avance
Arnaud
- Fuite sur lave linge Whirpool AWOD 2931
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
6 réponses
Pour voir une fuite d'eau il faut déjà la situer . Pour cela il faut enlever le carter arrière N° 161 2 et le top N°163/0
Une fuite peut venir de plusieurs endroits. parfois d'un jet dans le bac à lessive (soupline) ; jet dévié par du calcaire .
Vous pouvez souffler longtemps dans une électrovanne si elle n'est pas activée par un courant . Le passage est fermé .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour ce début de réponse, par contre je n'ai pas le document de la vue éclatée pour visualiser ce que vous me dites, ou puis je le trouver ?
merci pour votre réponse, j'ai démonté cette durite et l'ai nettoyée + controlée, elle ne présente pas de défaut apparent, ni de fuite.
Le tuyau qui part de la pompe vers l'évacuation est plus difficile d'accès mais je vais réessayer....
Sinon est ce que cela ne pourrait pas être la pompe elle même ? mais comme le problème est intermittent et non systématique, je sais pas trop quoi en penser.
