Probleme sur un interrupteur va et vient Legrand Celiane
JCR4
Bonjour à tous
Voici ce qui m'amène à vous solliciter
J'ai un palier avec 3 interrupteurs va et vient qui allument 2 ampoules en même temps. l'éclairage peut être commandé par n'importe lequel des 3 interrupteurs.
J'ai voulu commencé par remplacer un des anciens interrupteurs par un interrupteur va et vient Legrand de la marque Celiane. Mais quand j'ai ouvert l'ancien je suis confronté à un problème. Il y a un fil phase et 2 fils bleu connectés ensemble ( voir photo jointe). Je pense qu'il s'agit des fil navette mais bizarre que ce soit en bleu.
Pour le fil phase pas de problème mais je n'arrive pas à trouver la solution pour faire la bonne connexion sur le boitier celiane pour les fils bleu. J'a essayé plusieurs combinaisons mais sans résultats concluants. J'ai parfois de la lumière mais les autres interrupteurs ne fonctionnent plus.
Peut-être aurais je du acheter un interrupteur bouton poussoir ? Est ce que cela aurai changé quelque chose
Merci d'avance pour vos bons conseils
JCR4
JCR4
- Démonter interrupteur legrand
- Démontage interrupteur legrand - Meilleures réponses
- Démonter un interrupteur legrand - Meilleures réponses
- Legrand 03562 - Forum Electricité
- Branchement bloc prise interrupteur legrand - Forum Electricité
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle - Forum Electricité
- Ancien interrupteur legrand sur nouveau ✓ - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
Merci pour cette réponse. Effectivement j'ai acheté un va et vient au lieu d'un bouton poussoir.
Par contre comme devrais je le connecter derrière ce bouton poussoir
