Moulinex break time gaufrette en panne
Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre -
Les 2 voyants le rouge et le vert s allument mais les resistances ne chauffent pas
J ai mesuré a l ohmetre les resistances chacune environ 300 ohms
Je n arrive pas a demonter sous les voyants….?
https://twicpics.moulinex.fr/rest/v2/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGQ5L2hhMS8xNTQ4MzIxOTc3MTQyMi5qcGd8NTM3ZDNkN2U1Yzc3NmYxYjYyZTEwNzAzZTNlODNlODVhOWE3MmFkMWZmOGJkNzdmN2QzZGYyYjQxNzc1NGFjOQ&twic=v1%2Fcontain%3D1020x765
14 réponses
Affaire à suivre . :o))
Si vos résistances font 300/350Ω chacune = correct.
Donc la panne vient du circuit = klixons.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE seule information disponible.
Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
merci pour la reponse
le thermostat klixon se trouve plutot dans la partie de base fixe ou sur la partie mobile ou il y a les voyants????
en plus c est pas evident a demonter....ouille
Je dirai sur la partie basse...
ok je vais essayer de demonter!!!!
il y a un truc rond qui ressemble avec un truc sur la gauche a tirer ou a pousser????
cela ne tourne pas je n arrive pas a extraire!!!!!
le composant rond a un marquage KSD1 175 ????
La partie intéressante se trouve par le dessous. Donc démontage . . le rond est une sonde N° 993800
J ai retiré les4 vis exterieures a la resistance mais rien ne bouge.j ai bien peur de rendre une epave a mes amis oouille.
La sonde c est pour la température?,
L éclaté a l'avantage d exister mais manque le tableau pour nommer chaque piece .
C'est normal vous demandez un démontage pas une nomenclature :o))
Pour la référence des pièces il me faut la référence de votre appareil voir sous le gaufrier
deja merci beaucoup pour l aide
reference SJ615612/BUA-0921
j ai reussi a demonter ;il me semble qu il n y a que la sonde
un fil de la sonde était débranché je l ai reconnecté et maintenant ça chauffe
par contre le voyant vert ne s allume plus et cela chauffe ,chauffe j ai peur que cela ne s arrête plus
comme je ne connais pas cet appareil j ignore si c est long avant de couper
Il faut l'utiliser dans des conditions normales . Il se peut que la sonde soit HS . Dans ce cas vous allez dans un magasin de pièces détachées pour électroménager avec le modèle . Je n'ai pas la vue éclatée de ce modèle
Je l ai rendu a l utilisateur ,avec ma remarque sur le chauffage qui me semble anormal .
En tout cas j ai appris et c est deja pas mal
Merci pour l aide précieuse
Espérons que le gaufrier soit réparé .
