L eau ne s ecoule sur mon combi frigo AYA
vigneron33
vigneron33 -
vigneron33 -
J ai un combine réfrigérateur AYA AFC2601A Mon soucis : l eau de dégivrage ne sort pas dans le bac récupérateur Thermostat neuf Conduit propre mon fil bute sur le clapet comment démonter ce clapet merci de votre réponse et une très bonne soirée a tous
Bernard
Bernard
- Frigo aya avis
- Frigo aya avis forum - Meilleures réponses
- Réfrigérateur aya avis - Meilleures réponses
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
7 réponses
Rien n'est indiqué sur la vue éclatée. De plus si clapet je ne vois pas comment il peut fonctionner ???
Et comme il est dans la mousse isolante = indémontable . J'ai un sérieux doute.
Avez-vous essayé dans l'autre sens ??
On ne nous dit pas tout:o))
Votre appareil est un froid statique, donc: seul le réfrigérateur est à dégivrage auto pendant le temps de pose du moteur
Regarder dans le compartiment réfrigérant au fond dans le bas au centre, vous devez avoir une évacuation , parfois avec une tige intérieure c'est par là que s'évacue l'eau .
Le compartiment de congélation doit être dégivré en arrêtant l'appareil 12 h portes ouvertes, appareil débranché.
bonjour merci de votre réponse Le tube d évacuation est propre le fil que je passe bute au fond a environ dix cm de la sorti sur le bac du compresseur J ai vu sur un autre site qu il y aurait un clapet anti retour qui s encrasse et se détériore et serait a remplacer mais comment le démonte t on? tout est encastre a l intérieur
oui j ai essaye et mon fil rentre sur 10cm et on sens une petite flexion si on force et pourtant vous avez raison le tube est pris dans la mousse
Bernard
Bernard
c est un frigot de 2014 il a fonctionner normalement en passant le fil régulièrement et j ai aussi mis de l eau dans le tube et bien sur elle ne sort pas
je ne peut pas intervenir facilement dessus car c est le frigot de ma mère qui est a 1h de route de chez moi
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Il n'est pas impossible que ce soit un bouchon de glace qui obstrue le conduit .Bonjour
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
