Câbles électriques dans MAP directement ou dans goulottes
Utilisateur anonyme -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut les passer dans des goulottes ?
Merci d’avance.
Des fils ce sont des conducteurs simples de couleurs, type H07V :
https://www.comptoir-du-cable.com/fils-electriques/14-3851-fil-electrique-h07vu.html#/24-section-15mm/40-nombre_de_conducteurs-1x/59-conditionnement-100m/62-couleur-vert_jaune
Il faut en faut au moins 3 pour faire un circuit (phase/neutre/terre).
Il ne peuvent jamais être posés en apparent ou en vide de construction et doivent obligatoirement être mis sous gaines ICTA, sous tube IRL ou sous goulotte, sur toute leur longueur afin d'assurer la continuité de leur protection mécanique.
Des câbles c'est un ensemble de fils regroupés dans une enveloppe (souvent noire) qui les protège, type R2V :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-822-cable-electrique-u1000-r2v.html#/25-section-25mm/48-nombre_de_conducteurs-3g/61-conditionnement-au_metre/65-couleur-noir.
Ils peuvent être posés en apparent ou en vide de construction, car l'enveloppe assure la continuité de la protection mécanique.
En général dans une habitation on utilise des fils sous gaine ICTA encastrée pour toute la partie habitable.
On réserve les câbles pour les installations apparentes où l'esthétique compte moins : garage, cave, sous-sol, grenier, combles non aménagés, chaufferie, cellier, extérieur... éventuellement en montage Métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes).
2
Merci beaucoup
Il est interdit de noyer des câble dans de la maçonnerie.
La règle qui doit vous guider, c'est que tout câble doit pouvoir être remplacé
Donc si vos câbles circulent librement et à peu près en ligne droite derrière le BA13, pourquoi pas.
Mais dans le cas contraire ou s'il sont bloqué par du MAP, il faudra gainer.
Du coup, peu d'intérêt à mettre du câble dans des gaines.
Autant mettre des fils.
Merci de ta réponse c’est très clair.
Par contre quelle est la différence entre les câbles et les fils ?
Redsnak
Concrètement si le fil elec est collé avec du map. Hormis qu'on ne puisse plus le changer, est ce quil y a un réel risque ?
Non il n'y a pas de risque
Mais ce n'est autorisé par la norme (paragraphe 513.2)
