Table de massage bloquer en position basse
Mimi -
 Maeva -
J’ai voulu descendre ma table basse a fond sauf que j’arrive plus a la monter je trouve plus « l’appuie » pour le regler c’est asser urgent
10 réponses
Bdb78 Messages postés 6 Statut Membre 2
Bonsoir merci de votre réponse. Mais justement le cran n’est plus visible donc impossible de le repositionner.
Mimi
Moi aussi c’est exactement sa!!!…
Merci mais enfaite comme vous le voyez sur la photo ce n’est pas un pb de positionnement, on ne peut plus bouger quoi que ce soit car le cran ne se trouve plus au niveau des crans de verrouillage. Il doit se trouver tout en haut où il n’ya pas de trou. Malheureusement je ne sais pas si on peut faire qqch
Vous devez tirer sur la partie inférieure de l'embout en plastique noir qui sert de pied pour le faire ressortir !
En le tirant et éventuellement en le tournant, vous finirez bien par retomber avec la bille dans un cran...
Cdt
2
Bdb78 Messages postés 6 Statut Membre 2 > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Daccord merci , tu as du forcer ? Car c’est difficile a tourner non ?
Mimi > Bdb78 Messages postés 6 Statut Membre
Ouiii tu force comme si tu devissais le truc
Apres en meme temps tu tire en peu en bas et tu le tourne jusqua que le cran remonte a la surface
Merci beaucoup
Mimi
Franchement sa a marcher
Tavu le truc noir vers le pied tu le tourne comme sa tu le devisser enft
Et apres sa marche
lilas2506 Messages postés 3 Statut Membre 2
J'ai le même problème, je viens d'essayer et en tirant je n'arrive pas à tourner et donc impossible de retomber sur un cran.
Avez-vous un conseil à me donner?
Bien à vous
Je viens de reussir avec un peu de force tournez le truc noir fort vous verrez que ça bouge. Tournez le
vers le bas.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Bdb78 Messages postés 6 Statut Membre
Donc le problème est réglé ?
lilas2506 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
je vais essayer mais comme je n'ai pas de force je ne suis pas sûre d'y arriver, la personne qui me l'a utiliser a dû appuyer d'un coup et maintenant c'est bien bloqué.
lilas2506 Messages postés 3 Statut Membre 2 > Bdb78 Messages postés 6 Statut Membre
Je viens de réussir, merci infiniment. Beau week-end
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > lilas2506 Messages postés 3 Statut Membre
Comme quoi il faut persévérer :o))
Faites une image
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Mimi
TecTake Table de Massage Pliante Aluminium Cosmetique Lit de Massage Portable + Housse de Transport - diverses couleurs au choix - (Noir | No. 402786) https://www.amazon.fr/dp/B076ZGZJYT/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_ZNHS20M4KNKPNR1S9SPF?_encoding=UTF8&psc=1
tout est dit : il faut enfoncer le bouton et tirer le pied vers le bas.
Mimi
Non mais justement le cran a disparu
Quand on le met a fond en position basse
De deux choses:
soit le bouton a tourné sur un coté
soit il est trop enfoncé et au-delà du trou.
A vous de le repositionner .
La solution est indiquée sur le plan.
Bjr
Première chose à faire ce serait peut etre de mettre des photos....
Voici la photo, ça tourne mais ça ne remonte pas
