- Contacteur ejp schéma de branchement
- Relais ejp schneider - Meilleures réponses
- Branchement ejp - Meilleures réponses
- Changer contacteur chauffe eau - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit bruyant ✓ - Forum Electricité
- Schéma contacteur 220v - Forum Electricité
- Contacteur ejp - Forum Electricité
- Branchement voyant ejp linky - Forum Electricité
22 réponses
Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
Peu probable
Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
Mais je ne vois oasis d'inverser.
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
Si quelqu'un a une réponse merci .
Il faudrait :
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Entre 10 et 9 c'est un contact NF
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
Pour l'instant les chauffe-eaux fonctionnent normalement.
Reste plus qu'à attendre une journée EJP pour vérifier qu'ils se coupent bien.
J'ai appris beaucoup de choses grâce à M.Carminas que je remercie grandement.
Bon dimanche.
