Brancher le courant fournit par un generateur
Fermé
Patoche
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
J'ai acheté un générateur a aimants permanent qui me délivre 8 kwh 50 hertz 220 v mono je voudrai alimenter mon tableau electrique maison comment me brancher sur le circuit et que peut-il se passer si je coupe pas le dijoncteur edf il est entrainé par un moteur electrique de 2.2 kw qui tourne a 1500 trs minute
Merci pour l'info je vous fournirai les infos si tout fonctionne OK
- Schéma de branchement d'une génératrice
- Generateur magnetique - Meilleures réponses
- Schema electrique generateur - Meilleures réponses
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schema branchement prise femelle rallonge - Forum Electricité
Il faut nous comprendre
Vous utilisez un moteur électrique de 2kW pour alimenter un générateur qui lui va alimenter une maison.
Pourquoi ne pas alimenter la maison en direct. OU vous n'argumentez pas correctement votre demande .
Si deux alimentations : réseau et générateur, il faut un commutateur pour séparer l'alimentation des deux circuits.
SALUT les pros je penses que nous ne vivons pas sur la même planète et le monde ne peut avancer avec des gens qui ne sont pas à la hauteur
Restez couchés et laissez les rêveurs opérer dommage vous ne saurez jamais si cela fonctionne
Adieu
Adieu
Parfait, pars vite sur une planète avec d'autres lois physiques !
Ben si, justement, on a des tas de questions sur ce forum qui parlent de la même chose de toi !
Cependant, aucune personne n'est jamais revenue avec des étoiles dans les yeux pour nous dire qu'elle avait trouvé la source d'énergie ultime...
Tu essayeras de te renseigner sur ce qui fait la différence entre force et énergie et tu verras pourquoi un aimant (fût-il permanent) ne génère pas d'énergie et que pour obtenir 8 kW de puissance en sortie, il faut au moins 8 kW en entrée...
Adieu
Je crois qu'on va survivre à ton départ...
Adieu
Vous disposez d'un générateur de 8Kw que vous entraînez via un moteur électrique de 2,2 Kw ? Quel intérêt ?
que peut-il se passer si je coupe pas le dijoncteur edf >>>>> Gros dégâts en vu .
Bon courage,
Bon courage,
Pour donner des réponses intelligentes, encore faut-il que la question s'y prête !
Tu parles d'un appareil qui délivre 8 kW avec 2,2 kW en entrée.
Parce que là, il suffit de le lancer à la main et de récupérer une partie de sa production pour qu'il s'auto-alimente...
Ce genre de chose est jusqu'à présent impossible à faire avec les lois de la physique qui s'appliquent dans notre univers...
