Rénovation coin chaudière
Yam71
Je vais remplacer ma chaudière fioul par une chaudière à granulés et l'endroit est particulièrement sale ( et mal ranger : ) )
J'aimerai refaire le coin propre au niveau du mur et du sol ( sol bien plat et nickel ), je n'y connais absolument rien dans ce type de travaux, comment feriez vs ?
Merci d'avance pour votre aide
- Traceuse terrain de foot occasion
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bjr
Au murs.
Lavage des murs à la lessive saint marc et rinçage.
Grattage et enduit la ou il y a besoin.
Peinture au mur.
Au sol
Primair d'accrochage et reagreage au sol.
Carrelage + joints
Au murs.
Peinture au mur.
Au sol
Carrelage + joints
Yam71
Impeccable merci, pour ma réalisation du ragréage, je mets des planches de coffrage pour bloquer, est ce qu'il faut prêter une attention particulière à la jonction sol/coffrage pour que le ragréage ne passe pas dessous et faire quelques choses de propre ?
Avec un reagreage vous ne pouvez pas récupérer plus d'1,5 cm d'épaisseur.
Donc vous fixez un tasseau, pas besoin d'une planche de coffrage.
Pour l'étanchéité du tasseau le temps de faire votre reagreage , mettre du silicone sous le tasseau.
Il servira de joint et de collage que vous retirerez une fois la reagreage sec
