Plafond coupe feu
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
slt à tous
Comment fixer chemin de cable, chevilles pour les filins des éclairages dans un plafond coupe feu ?
j'ai pas trouvez de chevilles spécial plafond coupe feu !
Une idée ?
Merci à tous ^^
Salut,
Pas bien compris la question , mais pour ma part je n'utilise plus de cheville depuis longtemps ayant connu depuis le scellement chimique adapté aux situations les plus difficiles .
(perçage d'un tout petit trou , puis injection et le tour est joué )
Il va de soit que dans ce cas l'utilisation de tige fileté à la coupe reste le produit conseillé plutôt que les classiques vis .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt daniel,
Moi je veux tout bien^^
Mais un coupe feu ne doit pas être percé sans ajouter une sécurité incendie pour conserver le coté coupe feu.
Et donc si je met une solution chimique, il faut qu'elle soit approuvé ensuite par le contrôle de sécurité.
Mais rien de rien sur le net, je dois pas utiliser les bons mots clés de recherche !?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
tu as tenté, si l'esthétique ne rentre pas en compte, de tendre tes appareillages entre les murs ?
Sinon, il est en quel matériau, ton plafond ?
Et les dalles, elles tiennent comment ?
il n'y a pas de suspentes pour leur ossature ?
Parce que moi j'accrocherais le chemin de câbles dessus...
Cdt
Attention, selon que tu passes du CFA ou du CFO, la charge admissible n'est pas la même !
Prends 10 m de 4G10² et 10 m de fibre optique, ça va pas lâcher au même moment ;-)
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
C'est clair que ce n'est pas la même chose s'il s'agit de 3 dalles LED de 40W ou de tout un réseau...
@blux 16m X 8m entre les murs
La charge maxi sur un faux plafond sans reprise sur le bâti est de 200g par appareil, mes panneaux led sont à 2.9kg, avec les baes, les HP, camera... ^^
Le faux plafond il sera suspendu par des fixation posé au moment de la pose du plafond coupe feu.
Mais je sens que je vais pas me faire c****, le plaquiste va avoir la tache de faire mes fixations aussi.
je lui donnerai l'implantation des mes équipements à poser et voilà....
Merci à tous :)
