Changement de courroie sèche linge Whirlpool écrou récalcitr
                    Jordi_79
Phiphi -
        Phiphi -
        Bonjour à toutes et tous,
Mon sèche linge Whirlpool AZB7112 ne fonctionnait plus, en ouvrant je constate que la courroie est cassée à l'intérieur.
je me renseigne avec quelques tutos pour voir si c'est "faisable" pour un non bricolo comme moi de faire le changement et après avoir visionner 2 vidéos je me dis que ça passe et je commande une courroie
je suis les tutos jusqu'au moment de retirer l'écrou qui maintient le roulement de mon tambour.
et là c'est le drame :
au début l'écrou en tournant fait bien tourner le tambour, donc je le bloque et commence à dévisser.
sauf qu'ensuite cela tourne dans le vide.
pire, au bout d'un moment, je n'arrive même plus à "re accrocher" le tambour, car en vissant, cela tourne aussi dans le vide (ce qui, j'imagine, risque donc de me compliquer également la vie au remontage, si jamais j'arrive malgré tout à mettre cette fichue courroie)
Je joins une photo de l'écrou en question si cela peut aider.
je suppose que la tige tourne maintenant en même temps que mon écrou, mais je ne vois pas de moyen de la maintenir pour pouvoir retirer mon écrou.
en ouvrant la porte de mon sèche linge je n'ai bien sûr rien à l'intérieur qui me le permettrait.
si quelqu'un à une astuce pour me sortir de cette impasse, je suis preneur :)
- Changer courroie seche linge whirlpool
- Changer courroie sèche-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Changement courroie seche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
7 réponses
Comme la photo est resté dans l'ordi
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
indiquer la vis ou le zone .
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
                    Voilà désolé je m'étais effectivement emmelé les pinceaux...
photo déposée.
pour l'emplacement sur la vue Eclatée, je dirais le 910 7 sur la 2eme page en haut à gauche
                photo déposée.
Si en serrant l'écrou il tourne dans le vide deux cas :
ou le filetage de l'écrou est' Hs , il suffit de changer l'écrou
ou c'est le filetage de l''axe, est là: gros problème c'est le tambour. Il est serti dessus
Dans ce cas il faut sortir le tambour avec la tôle et voir le problème .
Au pire vous disquez l'écrou d'un coté sans attaquer le filetage,une fois l'écrou sorti vous en saurez plus.
                    Bonjour Labricole47
Il veut passer une nouvelle courroie. Pour cela il faut démonter la partie arrière ou la partie avant. Il a choisi la partie arrière . Le problème c'est que l'écrou tourne dans le vide, ou c'est l'axe qui est desserti de la cuve, donc démontage complet pour contrôle .
