Combiné frigo congel BEKO frigo en panne congel fonctionne
lynelie Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, mon combiné congel frigo ne fait plus de froid au frigo. il ne fonctionne que 2 mois /an (vacances) acheté il y a 5 ans
Le moteur tourne, la grille est propre, j'ai dégivré régulièrement, le liquide circule, la lumière s'allume ...
thermostat sur 5, aucun froid dans le frigo, mais bien au congel
est ce que cela peut venir du thermostat? si oui comment le démonter et controler si c'est bien lui ?
ou comment trouver d'où vient cette panne ?
merci bien de vos conseils.
7 réponses
Désolé mais sans la référence de l'appareil aucune réponse .
voir dans le compartiment réfrigérant .
la référence est COMBINE BEKO RCSA 340K 30W
merci beaucoup
je n'ai pas de compartiment refrigérant dans le frigo, c'est un froid statique ...
Le compartiment réfrigérant est la partie ou vous conservez les légumes . Donc vous l'avez.
Quelles sont les températures dans le congélateur???
Vous dites que le compresseur tourne, mais est-ce qu'il tourne en continu sur 2h ???
Vous dites être à 5 , combien de repères au total???
Le dégivrage du frigo est automatique , mais le congélateur doit être dégivré par vos soins .
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
bonjour, je reviens vers vous après plusieurs essais
le congelateur descend à moins 18°
le compresseur tourne en continu ... essai une nuit et une matinée, le frigo mis sur ( chiffre maxi de reglage pour le froid du frigo) la lumière fonctionne, et si on met sur 0 tout s'arrête
même avec th sur 5 pendant l'essai le frigo est resté sans froid et congel -18°
la grille arriere est tiède sur sa gauche et froide sur sa droite quant je suis devant
je n'arrive pas à trouver d'éclaté de ce modèle ni sur BEKO ni sur internet ....
je ne sais si le thermostat ne règle que le frigo ? et ne trouve pas comment le démonter, il se trouve au plafond du frigo
je n'arrive pas à vous en envoyer la photo ..il est fixé par une partie extra plate avec la lumière led, avec un tres gros bouton qui tourne, on a essayé de déclipser cette plaque extra plate ... mais on a peur de la casser elle ne vient pas vraiment...
le fait que la grille ne soit pas chaude integralement indique-t- il qu'il manquerait du gaz ?
cet appareil est dans un état neuf ......
merci de votre réponse
à bientot
Votre appareil est un froid statique. Donc seul le thermostat dirige la température. si à 5 le froid n'arrive pas dans le compartiment réfrigérant et que le congélateur est à -18° Il peut y avoir un problème dans le circuit gaz. A ce niveau vous ne pouvez rien faire et le coût de réparation est élevé. Voir SAV avec devis .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci beaucoup de votre réponse ... après avoir vu pas mal de blogs je m'en doutais un peu...
le pire c'est qu'il est comme neuf ... mais que je préfère investir dans un autre si possible d'occasion car effectivement la remise de gaz est très chère...
merci pour l'éclaté que même BEKO n'a pas pu me fournir.
Bonne journéee
Désolé de ne pouvoir faire mieux . Merci du retour . Message mis en résolu.
