Comment percer un mur?!
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
ça y est je me mets au perçage. je dois accrocher des tableaux, une tringle, un porte serviette...
ça semble un peu compliqué mais dites moi si j'ai raison..
je dois acheter une perceuse à percussion, ensuite je perce avec un foret qui dépend du diamètre (par ex du porte serviette) puis j'insère la cheville, pour ensuite viser c'est bien ça?
avec tout ce matos je pourrai pallier toutes les éventualités ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/embout-pour-visseuse/coffret-de-33-pieces-de-percage-vissage-pour-pierre-metal-bois-bosch-66495674.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/cheville/cheville-multi-materiaux-polyvalente/assortiment-de-230-chevilles-et-vis-a-expansion-standers-diam-6-8-et-10-mm-80130300.html
et bien sûr la perceuse :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/perceuse/perceuse-filaire/perceuse-a-percussion-filaire-bosch-advancedimpact-900-900-w-79827062.html
MERCI
- Cheville mur porteur copropriété
- Mur porteur copropriété - Guide
- Refixer une cheville arrachée dans un mur - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville carrelage - Guide
- Mur porteur brique rouge 7 cm ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
avant de commencer, savoir de quelle matière est fait le mur est une chose à prendre en compte.
Les chevilles "universelles" ne sont pas forcément la bonne solution.
Pour le placo, par exemple, préférer les chevilles "molly" aux tortillons que tu prévois d'acheter.
Blux a raison: il est important de savoir de quel matériau est constitué le mur que vous devez percer.
Car, si c'est du béton vibré, même une bonne perceuse à percussion risque de n'être pas assez puissante..
Il faudra alors passer au perforateur électro-pneumatique.
Bon après-midi. Cordialement.
On fait plutôt le contraire :
- on regarde quelle vis convient pour fixer ce qu'on souhaite
- on en déduit le type de cheville (diamètre, longueur...)
- on perce au diamètre exigé par la taille de la cheville
et on se méfie quand on perce, il est facile de traverser une cloison...
oui chevilles molly ça sera pour ma salle de bain car les muirs sont en placo, en tout cas ça sonne creux que je toc.
pour le reste, je ne sais pas de quels types de murs il s'agit, en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont des murs plein, ça sonne pas creux quand je toc
Posez votre questionMoi perso je vous conseillerais de prendre le perforateur le moins cher ( genre un gbh 2-21 de bosch ou un parkside) comme cela vous serez sûr que ça percera votre mur. Sinon vous avez plusieurs sites d'avis qui compare les prix perforateurs ( comme celui ci :https://www.meilleur-perforateur.fr/).
Après vous pouvez aussi le louer ça vous coutera encore moins cher.
pour les petites charges ( cadre , miroir , petite déco ) j'utilise ceci , une visseuse où un bon tournevis suffit
elles existent en plastique aussi , plus discrètes
pour les chevilles Molly , charges plus lourdes ; pas besoin de percussion , une simple visseuse fait l'affaire , placo seulement
