Savoir si un mur est porteur
Cocosse31 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j'aimerai savoir si je ne me trompe pas en disant que mon mur n'est pas porteur... une maison des années 70 en parpaings rouge creux.. voir photo si dessous. Merci pour vos retours
Bonjour une cloison qui n'est pas porteuse est montée en briques de 5 cm . Sur cette cloison j'ai un doute en sachant que parfois on montait un mur avec ce qu'on avait sous la main .
Les poutres de la dalle sont perpendiculaires a votre mur qui les porte en leur milieu .
Bjr
Pour moi c'est un mur porteur.
En voici les raisons
Un mur en briques non porteur est en 5 cm d'épaisseur et les briques sont montées au plâtre.
La, c'est un mur de 20 cm monté au ciment.
Le plafond est fait en brique platriere pour raison d'isolation, mais tres lourd...
Donc mur porteur.
Si comme le dit kiduguen, on montait parfois avec ce qu'on avait sous la main, pour une cloison même en 20 d'épaisseur, elle n'aurai pas été monté au ciment mais au platre.
J'ai l'impression sur la photo que le mur de la porte d'entrée n'est pas en ligne avec le mur du fond de la pièce d'à côté.
Si c'est la cas, cela voudrais dire que votre mur que vous êtes en train d'écrouler se prolonge dehors.
Si c'est le cas, je pense encore bcp plus à un mur porteur.
Dans les constructions tradi comme la votre, les murs porteurs montaient toujours plus haut que le plafond qui était fait pièce par pièce.
Ce que vous pouvez faire comme test.
Cassez une brique du mur se trouvant à ras du plafond.
Si le mur s'arrête juste en dessous du plafond, mur peut être non porteur.
Si il continue plus haut, mur porteur.
Il n'y a pas d'etage au dessus ?
2
Il peut s'arrêter au plafond mais porter les poutres je dirai porteur .
Cocosse31 Messages postés 2 Statut Membre 2
Bonjour et merci de votre retour...
Les parpaings font 15cm... et s'écroulé facilement une fois le 1er trou fait...
Et oui il y a une étage au dessus.
Ce mur est peu près au centre de la maison.
Je pense que je vais mettre des étais et attendre un macon.
2
C'est preferable
