Voyant sur lave vaisselle
yan -
yan81330 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, on m'a donné un lave vaisselle de marque beko, aucune référence déçu, il doit dater quand le cycle court se termine il y a un voyant rouge allumé devant une flèche vers la droite contre une barre verticale et quand je fais un cycle long le disjoncteur saute , merci d'avance pour vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Tous les appareils ont une référence indiquée sur la porte .Indispensable pour les conseils. Souvent incrustée sur les montants.
bonsoir rien sur le mien , ni a l'intérieur et rien a l'extérieur désolé
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Bonjour Yan,
Le symbole "flèche" face à une "barre verticale" est l'un des indicateurs de suivi de programme. Le voyant correspondant allumé signifie : Fin du programme.
Lorsqu'il s'allume pour un cycle court, cela signifie que le cycle s'est achevé. Ceci vous permet déjà de savoir notamment que les fonctions de vidange, d'admission d'eau, de circulation et de brassage de l'eau de lavage se déroulent correctement.
A défaut de disposer du modèle de votre LV on peut supposer que le cycle court s'effectue à froid.
Pour un cycle long par contre vous avez forcément un chauffage de l'eau de lavage.
On peut donc supposer que c'est la Résistance de chauffe qui est en court circuit.
> Dites-nous quand même au bout de combien de temps à compter du lancement du programme se produit la panne.
A vous de vérifier la Résistance de chauffe à l'aide d'un ohmmètre (résistance de l'ordre de 25 à 30 Ohms).
Ceci étant, ce sera peut-être pour le fun, car sans référence de votre LV, il vous sera difficile de trouver la Résistance compatible avec votre LV.
Re-
Petite précision pour le contrôle de votre Résistance (si c'est bien elle qui est en cause) :
Il vous faut vérifier non seulement la valeur de sa résistance, mais aussi son isolement. Pour un isolement correct, vous devez avoir une valeur infinie entre chacune des bornes de la Résistance et sa carcasse métallique.
En cas de court circuit, il est plus probable qu'il s'agisse en effet d'un défaut d'isolement. Une Résistance coupée ne chaufferait pas (0 Ohm à l'ohmmètre) mais ne provoquerait pas forcément un court circuit.
merci beaucoup pour vos réponses , cordialement.
