Quelle section pour un ipn?
Ptichou2706
Bonjour j’aimerai abattre un mur porteur de 6,10m de long soutenant un plancher hourdis et un pilier de toiture. Les murs sont en agglos de 30 et la toiture en charpente bois et tuiles mécaniques.
Pourriez vous m’expliquer comment calculer la bonne poutre à mettre pour soutenir le tout.
- Ipn 8m
- Logiciel calcul ipn mur porteur - Meilleures réponses
- Calcul ipn mur porteur - Meilleures réponses
- Abaque ipn - Forum Charpente, toiture, combles
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn - Forum Construction et rénovation
- Ouverture de 60cm dans un mur porteur de 36cm - Forum Maçonnerie
- Logiciel calcul ipn gratuit - Forum Construction et rénovation
- Dimension et positionnement ipn - Forum Maçonnerie
Argumenter votre problème.
Destruction de mur de 6m définitivement ou provisoirement??
Charge totale ???
Ne serait-il pas judicieux de prendre avis d'un professionnel , sur place ??
Charge totale ???
Oui j’aimerai supprimer ce mur définitivement.
Comment puis je calculer la charge?
J’avais fait appel à un professionnel pour réaliser le chantier mais il m’a planté avec le chèque d’acompte.
Bonjour vous allez chez un fournisseur d'IPN avec vos côtes et le poids au dessus il va vous calculer les dimensions si vous avez 6 m d'ouverture il faut compter l'encastrement sur les côtés voir peut-être 2 poutres . Voir si les poutres du plancher hourdis posent sur ce mur ?
Vous ne pouvez pas le faire seul vu le poids il faut étayer le plancher sérieusement et prévoir le passage du fer entre les étais .
