Démonter lave-linge Brandt LA1000T pour vérifier la courroie
mamfred Messages postés 27 Statut Membre -
Bonjour, je voudrais savoir de quel coté est la courroie sur ce modèle et comment on démonte le coté en question.
Une fois ouvert je reviendrais vers vous suivant le problème détecté.
Mamfred
7 réponses
Comme vous allez pouvoir le voir la courroie se trouve à droite . Donc démontage du panneau N° 206
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Mamfred
Bonsoir stf_jpd87,
super info, merci beaucoup. je regarderai demain.
Mamfred
:o))
Bonjour stf_jpd87 ,
J'ai démonté le panneau de droite et vu que la courroie était sur la bordure, prête à sauter complètement. Voici, voilà une bonne réparation. Et promis je compterai le nombre de serviettes éponge la prochaine fois.
1000 fois merci
Mamfred
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > mamfred Messages postés 27 Statut Membre
Merci du retour: mis en résolu
mamfred Messages postés 27 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour stf_jpd87,
j'ai fait une machine ce matin : lancement ok , l'eau arrive, le tambour tourne, pas de bruit anormal, le cycle se fait mais à la fin le linge n'est pas lavé. La dosette n'est même pas dissoute. Quel peut être le problème ?
Mamfred
Observation entendez-vous la machine se remplir d'eau prélavage, lavage, rinçage .
Vérifier lors d'un prochaine lavage si l'eau est chaude en touchant le tuyau au moment de la vidange du lavage .
oui la machine s'est bien remplie au démarrage, par contre je n'ai pas verifié la température. Le sélecteur était sur 30, je vais essayer plus chaud pour voir .
j'ai re testé effectivement il n"y a rien. Donc je change la resistance
merci beaucoup
cordialement
Re bonjour
je ne parviens pas à extraire la resistance. J'ai debranché les fils et desséré le boulon mais je n'arrive pas à la sortir, on dirait que le joint noir coince. Comment fait-on ?
cordialement
Forcer , forcer: décoller le joint avec un tournevis délicatement pour ne pas abimer la carrosserie
j'a beau essayer de toutes mes forces ça ne sort pas du tout. Faut-il enlever l'écrou ? Y a-t-il un truc précis à faire pour extraire la résistance sans casser le plastique ?
cordialement
Vous défaites complètement l'écrou et vous chassez l'axe fileté à l'intérieur Par écrasement le joint et collé, mais pas au point de pas démonter la résistance
j'essaierai demain
merci beaucoup
cordialement
Bonjour, j'ai enfin pu extraire la resistance !
Merci beaucoup
