Plaque interieure frigo Wirlpool
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Je voudrais démonter une plaque en plastique dans le fond intérieur de mon frigo Wirlpool, elle est fixée par deux " boulons" qui sont chacune au fond d'un trou. Clés à cliquet trop épaisses j'ai acheté des tournevis "6 pans" de précision. pour le diamètre de la douille ça rentre mais le problème est que, une douille de 6 trop petite, de 7 ça ripe !!Question, existe t'il des clés de 6.5 ou alors est-ce une visserie "étrangère" ! si vous avez des solutions, Merci.
- Colle pour interieur frigo
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Plantes grasses d'intérieur entretien - Guide
- Produit anti-moisissure mur intérieur - Guide
11 réponses
Un coup des Anglais vis 6 pans de 6.35mm il n'y a pas de fente dans la tête ??
Quand vous aurez le temps donnez la référence de cet appareil.
Ah la perfide Albion!!! dans la tête pas de fente, non! Existe t-il des douilles "fines" dans ce diamètre ? je vois des 6.5 ou des réf. du genre 1/4. Si ça peut le faire!
Merci.
Eureka le 1/4 est bien la douille qu'il fallait. Malheureusement, je croyais découvrir un système de ventilation qui serait bloqué mais rien sur la façe interne du réfrigérateur !!
Par contre, derrière la plaque que j'ai démontée, se trouve le mécanisme du bouton de marque (RC Berts made in brasil !) qui gère le froid avec une sorte de long " haricot" au bout d'une tige, le tout de couleur "étain" le mal viendrait-il de là ?
Merci si vous avez des réponses.
Bonne journée.
Quand vous allez chez le toubib la première chose qu'il vous demande : vous avez mal où et mal comment.
Vous ne nous avez parlé que d'un problème de clé, rien sur l'autre problème qui vous a incité à démonter la plaque
Donc il a mal où et comment ????
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE quel N° ce haricot
Suite à nos conversations, j'ai commandé le thermostat à clapet. Je viens de le changer et à priori le problème ne vient pas de là, toujours pas de froid dans la partie frigo. comme vu dans la vue éclatée, j'ai ouvert à l'instant le fond de la partie congélo. du coup accès au ventilateur. Il ne tourne pas ! si c'est un moteur à changer "plus de 100.00€" j'en ferai mon deuil !! Une autre idée peut-être ?
Merci et bonne journée à tous.
Posez votre questionLe souci de ce réfrigérateur est qu'il ne fait plus de froid dans la partie " frigo" mais fonctionne bien dans le congélo. Après recherches je voulais démonter cette plaque pensant que la solution était là.
effectivement, au départ j'avais ce problème de clé à douille .Voila qui est fait mais le problème n'est pas celui que je prévoyais (ventilateur bloqué, encrassement etc..) j'ai été un peu vite en demandant ce que c'était que ce " haricot" entre autre. Il apparaît qu'il s'agit du thermostat à clapet (566 sur votre vue). j'envisage d'en faire la commande (50€ env.) en espérant qu'il s'agit bien de ce problème.
Voila, merci pour votre intervention et pour cette vue éclatée.
Bonsoir.
Bonjour à vous,
Si c'est un problème de compresseur, alors je n'irai pas plus loin. concernant le ventilo je vais essayer de le mettre sous tension on verra. Pour info, je dois faire avancer les pales du ventilo en poussant dessus, la rotation n'est pas libre du tout.
merci.
D'après ce que vous dites sur le ventilateur je ne vois que lui comme accusé . Il doit tourner librement à vide ;
Coucou me revoilou !!!
J'ai dégrippé le ventilo. il tourne librement.
J'ai remonté " partiellement" le ventilo. sur son support et à la mise sous tension, il fonctionne !!!!! mais trois ou quatre seconde; Ensuite il s'arrête et plus rien. Même chose à chaque " débranche, rebranche".
Il m'agace, mais suis pas vaincu !!
Qu'est-ce que ça peut-être encore ?
J'aime le son du ventilo/frigo le soir au fond du garage !!!!
Bon croisons les doigts, après remontage partiel, j'ai re-testé le ventilo en laissant portes fermées et branché un bon moment. Et ça fonctionne !!!
Peut-être que ce ventilo ne se déclanche que quand le congélo à fourni du froid, je vois pas sinon.
Mais bon pourvu que ça tienne.
Encore merci pour vos infos.
Bonne journée.
