Supprimer radiateur gaz pour mettre un meuble
Krysl60
Je suis entrain de refaire ma salle de bain, et j'ai un radiateur mal placé qui fait perdre trop de place.
J'aimerais le retirer, et mettre un électrique (ailleurs). à la place du radiateur je souhaiterais mettre un meuble.
C'est un radiateur gaz monotube (je crois?), je souhaiterais savoir comment le retirer sans bloquer tout le reste du système de chauffage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Condamner un radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Condamner fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Condamner tuyau cuivre - Forum Plomberie
- Reparation radiateur - Guide
7 réponses
Bjr, si vous fermez le robinet il ne se passe rien sur les autres radiateurs ??
dans ce cas vous débranchez votre radiateur et vous mettez des bouchons la ou ca fuit et tout devrait se passer sans encombres
il faudra certainement refaire l appoint en liquide et/ou une vidange du circuit
C'est dur à dire actuellement vu qu'il n'y a pu besoin de chauffage les radiateurs sont éteint
Je sais qu'en hiver c'est le dernier à devenir chaud c'est certainement le dernier du circuit
Peu importe le système mono ou bi-tube , il ne s'y trouve pas le vilain petit canard si le réglage des TE avait été correct .
Le bouchonnage sera une solution des plus rationnelle .
Merci des réponses
J'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine
Donc bouchonnage ça suffit même sur la longue durée ?
J'avais l'impression qu'il faudrait relier entrées/ sorties pour ne pas faire de connerie au niveau du circuit
Bah non les radiateurs a circulation d eau chaude sont rarement en série sinon il n y aurait que les 2 premiers qui chauffent
Icare, la difference entre monotube et bitube est justement qu'en momotube, les radiateurs sont en serie....
Donc la question de notre internaute est tout à fait louable.
En bitube, c'est le dessin qu'a mis paulo.
Si vous êtes en monotube, reliez l'aller et le retour du radiateur que vous retirez, si c'est du bitube, comme le disent mes confrères et amis, bouchonnez
