Panneaux d'une porte en bois fendus suite à coup
miss_makita
miss_makita Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de faire appel à vos lumières concernant une porte d'intérieur de ma maison dans laquelle mon fils a donné un coup, et qui s'est enfoncée.
Il s'agit d'une porte surement assez ancienne mais je souhaiterais savoir comment réparer cela au mieux (si cela est possible) avant de rendre la maison à son propriétaire.
De ma compréhension, c'est un panneau de bois qui s'est fendu (la baguette de la face arrière s'est décollée mais cela me parait moins compliqué à remettre!) et cela fait comme des lames qui se superposent et qu'il faudrait encastrer de nouveau entre elles.
Je vous ai mis une photo de la face avant et arrière en PJ.
Pensez vous que cela puisse se réparer aisément en bidouillant avec un couteau de peintre, ou avec des pointes, de la pate a bois, autre ?
Un grand merci d'avance pour votre aide
Sophie
Sophie
- Comment réparer une porte en bois enfoncée
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Vernir une porte en bois - Guide
- Reparer placage bois - Guide
- Regler les gonds d'une porte en bois - Forum Travail du bois
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour démontez proprement les baguettes pour sortir le panneau mettre de la colle a bois dans les fissures et serrer avec une sangle . Pour finir enduire quand la colle est sèche puis poncer .
Remonter l'ensemble et peindre la porte .
Je pense que vous pouvez le faire sans démonter les panneaux . Il faut délicatement les écarter et faire couler d'e la colle à bois, réassembler le tout le plus serré possible. Mastiquer les fissures. Poncer et repeindre la porte .
Cordialement;
Cordialement;
Un grand merci à vous deux pour votre réactivité !
@kiduguen : si je comprends bien votre méthode, en retirant les 3 autres baguettes de la face arrière de la porte, je peux sortir le panneau inférieur et le consolider proprement avant de le remettre ? pour retirer les baguettes, que conseillez vous comme outil ? j'imagine qu'il faut faire levier ?
@stf_jpd87 : votre technique me semble plus accessible mais 2 questions me viennent à l'esprit. Pour manipuler les panneaux fondus et les emboiter de nouveau, que conseillez vous comme outil ? par ailleurs, pour reassembler le plus serré possible, quelle est la technique ? j'ai essayé différents serre-joints mais ils ne sont pas assez profonds pour maintenir les deux cotes du panneau, ils sont gênés par le cadre autour du panneau.
Merci encore !
Sophie
Merci encore !
Sophie
Bonjour vous avez déjà une baguette d'enlever avec un gros tournevis vous faites levier en posant une petite cale de bois sur la porte . On y va doucement.
