Table basse en chêne s'affaisse
Nicoja -
J'ai acheté un plateau en chêne il y a quelques mois pour une tale basse (110 x 100 cm). J'ai mis 4 pieds épingle indépendants aux 4 coins, sans renfort central. La table s'affaisse légèrement au centre, qui est 5mm plus bas que les bords.
L'affaissement n'est pas sur les deux côtés longs, mais sur les deux côtés courts qui sont ceux certainement plus fragiles ou les planches sont reliées (collées ?) entre elles.
Est-ce que des barres de renfort vissées sous la table suffiraient (et ou en trouver ?), ou bien faut-il changer les pieds en mettant des pieds avec renfort intégré type pieds en U ?
Merci beaucoup
Bonjour il aurait fallu faire un cadre dessous en chêne tasseaux de 70 x 40 pour raidir le plateau collé vissé
Nicoja
Merci.
C'est mieux que de mettre simplement des renforts transversaux en métal ?
Et pensez-vous que la déformation actuelle est réversible si je mets un cadre ?
Faire un cadre en acier carré 40x40 je pense qu'il redressera mieux que du bois . Mais ce n'est qu'un avis .
Ce que je préconise c'est surtout pour l'esthétique
Maintenant il va falloir mettre des presse pour t'amener votre plateau et fixer coller votre tasseau
