Projet serre
jannjann
Je compte monter une serre de 4X3m en assemblant des portes fenêtre PVC entre elles sur un petit muret. Le soucis c'est que les porte fenêtre s'ouvre vers l'intérieur et que je vais perdre trop de place. Si je les monte dans l'autre sens, l'ouverture de la fenêtre pour l'aération se fera depuis l'extérieur... pas pratique. Peut-on montrer la poignée dans l'autre sens?
Merci pour votre aide et je suis preneur de tous conseils quant à l'assemblage des fenêtre entre elles et à la liaison entre le haut de la fenêtre et le polycarbonate de 32mm qui servira de toit.
Ouverture par l'extérieur ?, je ne vois pas le problème , ce n'est pas une maison ; de plus cela vous donnera l’accès directement aux légumes de l'extérieur :o)). Si vous souhaitez les poignées à l'intérieur il faut faire un essai avec une fenêtre en perçant de l'autre coté ???? ce qui vous demandera un passage dans la serre pour les ouvrir ;
Pour l'assemblage des fenêtres entre-elles et le polycarbonate, il faudra des linteaux Mais c'est au cas par cas.
