Comment réparer une fuite sur raccord bicône ?
imation33 -
Bonjour à tous, Je cherche une solution à un petit problème de fuite. Nous avons remplacé un bidet par un lavabo. Pour cela, une arrivée d'eau du mur en cuivre (D=12) a été sciée (aussi proprement que possible, pas d'accès suffisant pour un coupe tube). Elle dépasse du mur d'environ 3cm. Nous avons mis dessus un raccord bicone sans soudure pour connecter ensuite un flexible robinet. Il y a une très petite fuite (1 goutte / demi-heure ?) au niveau du raccord, à l'arrière de celui-ci, donc côté tube cuivre (et donc côté olive - pas côté filetage). Je pense que le raccord est suffisamment serré - le serrer plus ne me semble pas indiqué. Avez-vous une solution pour stopper cette fuite nous -même ? En sachant que l'accès n'est pas facile, et plus de place pour recouper et remettre un autre raccord... Si au final, on fait venir un plombier, pourra-t-il réparer sans ouvrir le mur également ? Merci beaucoup par avance de votre aide !!!!!
Bonsoir, sur un raccord olive si le tube est déformé on peut mettre du chanvre si on veut mais ce n'est pas fait pour ça..le chanvre et la pâte servent à étancher un filetage .
