Coller morceau de placo sur du beton
RBO -
J'ai besoin de coller un petit morceau de placo (80x20cm) sur du beton enduit (quelques mm de platre sur du beton brut). Ce morceau sera dans ma cage d'escalier pour faire une finition plus propre.
Est-il possible de coller ce morceau avec autre chose que du MAP ? Je ne souhaite pas en acheter pour coller un si petit morceau. Est ce que du platre entre les 2 pourrait directement convenir ? ou bien de l'enduit à bande à joint ?
Merci d'avance pour vos retours et idées.
Bonjour au plâtre si le support n'est pas peint et raccords a 'l 'enduit a bande sur le pourtour.
Bjr
Si vous collez au plâtre, rayez les 2 supports a encoller
le MAP en petit conditionnement n'est pas une grosse dépense , mais j'utilise souvent la mousse expansive qui me sert à d'autres utilisations (pour sa simplicité de mise en œuvre )
Cdlt,
