Réduire le bruit d un brumisateur
Nanouian -
J ai un brumisateur DB-26CF01 de marque Heallux qui marche bien mais fait trop de bruit .
J ai cherché d autre helice  mais j ai rien trouvé alors je  demande votre aide pour savoir comment diminuer sa vitesse electriquement.
Sur la plaque est écrit : AC 220/240 V 50/60 htz 260W
27 réponses
C'est que par tâtonnement que l'essai pourra se faire (moteur chargé pales en ordre de marche)
Normalement une capa comprise entre 4 et 8 µF devrait convenir .
Une possibilité d'obtenir plus de 10 valeurs avec 3 condo différents
Ex: C1=3,15µF ; C2=4µF ; C3=5µF
C1, C2, C3 en // feront 12,15 µF jusqu'à C1, C2, C3 en série afin d'arriver à 1,30 µF suivant configuration.
12,15 > 9 > 8,15 > 7,15 > 5 > 4 > 3,15 > 2,94 >2,68 > 2,2 > 1,93 > 1,76 > 1,30 µF en décroissance sont possibles pour cet exemple .
A vérifier si je ne me suis pas gourer =(
Le silence dépend du profil des pales qui doit "percer" l'air et non le fouetter :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121227171-reduire-vitesse-ventilateur-maison#5
Nanouian
Je démonte le ventilo demain pour voir si y a moyen de mettre un condo ou pas
Le ou les condo se place facilement près du moteur sans nuire à l’esthétique.
Mais avant, faites vos essais avec un prolongateur afin de bien choisir le condo à utiliser .
( pour les essais , le ventilateur doit rester dans son état d'origine )
Profil bloqué
démontage =  fini la garantie  :)o)))
Nanouian
Un prolongateur ?
Excuse moi ,je suis pas un électricien chevronné
Nanouian
Je branche le condo en parallèle directement sur le prolongateur ? Et ensuite je teste le ventilo ?
Non, en série comme ceci :
@ Icare95,
Surtout pas de variateur prévu pour une charge résistive pour un moteur à induction .
Profil bloqué
et tu crois qu il y a quoi sur un aspi ?? et la il ne fait que 260w  (quedale) en supposant que se soit un moteur universel  :o))
et puis on ne sait pas ce qui va se passer avec le brumisateur et son mode de fonctionnement ??
si c est un restaurateur il ferait mieux de choisir des voiles d ombrage car le produit est inadapté dans ce cas de figure
déjeuner avec un sèche cheveux dans la tete ...moyen
Nanouian
Je suis un particulier, j ai ca car c est sympas sous la terrasse qu en on a du monde et qu il fait chaud .En plus c est plus ecolo qu une clime .
C est juste que c est bruyant :)
Je vais demonté et prendre des photos, c est plus sur
nanouian Messages postés 74 Statut Membre 1
Brumisateur
condo sur le ventilateur
moteur du ventilo et en bas gauche de l'image un bout du condensateur
information generale
Voila pour les photos :)
Ça va se compliquer , j'étais parti sur un ventilateur mais votre brumisateur est équipé d'une pompe haute pression et il n'est pas question de modifier son fonctionnement .
Et si on ne change que le condensateur du ventilateur et qu on ne touche pas au brumisateur , ca n'affecterait que le ventilo, non ?
Ne rien changer au condensateur d'origine , il ne sert uniquement qu'au fonctionnement du moteur .
Ok, donc c'est mort ?
Pas tout à fait, si vous localisez le branchement du moteur .Problème, l'effet dispersion sera sérieusement dégradé.
Est-ce que l'option ventilateur seul est possible ? Car normalement c'est la pompe qui est bruyante .
