Erreur ".10" lave-vaisselle Electrolux
Michel-L -
Mon lave-vaisselle commence son cycle puis s'arrête avec l'erreur ".10"
J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur et le bac à sel. La pompe de vidange est neuve.
Voici les symptômes :
* Le lave-vaisselle se remplit bien
* Immédiatement après le remplissage il y a une vidange qui se passe bien
* C'est après cette vidange que le message d'erreur ".10" apparait (le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau).
* À ce moment là, le compartiment lessive est encore fermé.
Merci d'avance pour les idées de vérifications à faire.
Michel
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Le code erreur i10 correspond à un problème de remplissage ou de contrôle du remplissage.
Ce peut être un problème de débit d'alimentation en eau, d'électrovanne, de débitmètre, de pressostat ou de détecteur de niveau d'eau.
A vous lire, si le LV se remplit bien, l'électrovanne et le débitmètre notamment ne seraient pas concernés.
Par contre il n'est pas normal que ce remplissage soit immédiatement suivi d'une vidange (complète si je comprend bien).
Pour les autres équipements, il faut absolument que vous précisiez le modèle de votre LV et la référence à  11 chiffres commençant par 911 pour pourvoir identifier exactement ces autres équipements.
Michel-L
Merci pour ce premier retour.
Le numéro est 911926255/02.
