Adaptateur pour ancienne débroussailleuse
rfe28 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour.
J'ai récupéré une vieille débroussailleuse avec une lame (je pense qu'elle a au moins 40 ans).
J'aimerais pouvoir fixer dessus un système avec des fils pour couper l'herbe autour des arbres et le long des bordures.
Mais le système de fixation est ancien: au bout de la débroussailleuse, il y a un filetage femelle (alors que sur les systèmes récents, c'est un filetage mâle).
Est-ce qu'il existe un adaptateur qui se visserait sur l'embout de ma débroussailleuse et qui permettrait de fixer un système avec des fils ?
Si oui, il faut que j'achète quoi ?
Je pensais à ce type d'adaptateur:
adaptateur
Je mets l'url car le lien semble ne pas fonctionner:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-pour-t%C3%AAte-d%C3%A9broussailleuse-M%C3%A2le/dp/B071KVJKHL/ref=pd_bxgy_img_sccl_1/258-4063915-0927642?pd_rd_w=XIBZO&content-id=amzn1.sym.3e903e31-26aa-46b7-bc9c-c2062226ae30&pf_rd_p=3e903e31-26aa-46b7-bc9c-c2062226ae30&pf_rd_r=G0HPFK9DPD6JZ3RT8373&pd_rd_wg=KVEDh&pd_rd_r=24c51af2-3236-47a7-a410-bad167649428&pd_rd_i=B071KVJKHL&psc=1
Mais celui-ci ne doit pas convenir car le boulon de ma débroussailleuse (photo) a un diamètre de 7.7mm, mais un écrou M8 ne peut pas se visser dessus.
Merci pour les réponses.
40 ans c'était hier , vous trouverez ces pièces en milieu agricole (attention le pas de vis est à gauche) .
Quelle marque ??
Bonjour. C'est une débroussailleuse Hatsuta HD-33DP (d'après ce que j'arrive à lire).
Le moteur est un Kawasaki TD33. Au fait, ça fait 33 cm cube ?
faites faire un devis chez un usineur ( tourneur fraiseur )
sur la base de ce dont vous avez besoin il va fabriquer la pièce
En fait, je me suis trompé. J'ai testé le filetage du boulon avec un écrou M8 à pas droit, donc ça ne pouvait pas aller.
Donc le filetage est peut-être du M8 (pas gauche).
Qu'est-ce que je peux mettre comme type de tête à fil ou d'adaptateur ?
