MOTORISATION SOMMER DUO VISION 800 - Ampoule reste allumée
Montamtam67 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, Amis Bricoleurs,
Je viens de changer mon ampoule (32V - 18W - BA 15S) de ma motorisation de porte de garage SOMMER Duo vision 800.
Après avoir suivi scrupuleusement la notice, la nouvelle lampe installée de caractéristiques identiques, reste allumée en permanence, même porte fermée.
Quelqu'un a-t-il rencontré cette anomalie, comment avez-vous solutionné ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
MONTAMTAM67
Supermannala
J'ai exactement le même soucis, nouvelle ampoule et reste aussi allumée.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci et bon dimanche.
Bonsoir Supermannala
Comme expliqué ci-dessus il est donnes deux valeurs de tension 32V ou 24V
vérifier avec l'ancienne ampoule.
*Cordialement.
Lolo
j’ai le même souci
avez vous trouvé la solution?
Bonjour Lolo
Comme expliqué pas d'information à ce sujet.
Généralement cette lampe reste allumé un certain temps." électronique" il se peut que la tampo reste bloquée. débrancher l'alimenta
Bonjour Lolo
Généralement cette lampe reste allumée un certain temps." électronique" il se peut que la tampo reste bloquée. Débrancher l'alimentation 1/2h et relancer . Si ça fonctionne merci de nous en faire part. Entraide à deux sens.
Bonjouer
Je lis ceci sur la notice ??? Mettre une nouvelle ampoule (
32,5 volts, 34 watts, BA 15s ou
24 volts, 21 watts, BA 15s)
Peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix ???
Alainthomas
Chez moi, porte fermée depuis un bon quart d'heure quand je mesure la tension entre les bornes où va l'ampoule, je lis 33v donc si je mets une lampe, elle s’allume et reste allumée.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Alainthomas
Bonsoir Alainthomas
Est-ce que le moteur fonctionne normalement?? ouverture fermeture ?
Aucun retour d’information sur cette panne. Entraide à un sens. Désolé Je n'ai rien trouvé sur la notice .
