Problème baguette d'électrode
Jean -
 Jean -
Je viens de m'équiper d'un poste à souder basique Parkside. Je n'arrive pas à utiliser entièrement mes baguettes d'électrode. Après 4 ou 5 éclairs, je suis obligé de changer de baguette pour pouvoir continuer la soudure. Je me demande si ce n'est pas dû au fait que je touche ou suis trop près du métal à souder ?
Merci de vos conseils
Cdlt
Jean
7 réponses
Si l'intensité n'est pas assez forte la baguette se colle et monte en température au point de la fondre
Pour l'amorcer il faut la frotter sur 2/3cm sur du métal en contact avec la masse .
Au bout de 10 baguettes ça va venir. :o)) voir des vidéos pour le sens de la soudure .
 ≪  Pour l'amorcer il faut la frotter sur 2/3cm sur du métal en contact avec la masse .   ≫
C'est pour cela que je préconise le charbon : (pas de collage)
Jean
Je garde précieusement vos conseils pour la prochaine fois
merci et bonne soirée
On oublie trop souvent la position de la masse par rapport à l'électrode , (le champ magnétique engendré influe beaucoup sur le comportement de l'arc)
Profil bloqué
Bjr, première question est ce que vous savez souder a l arc sinon on va discuter dans le vide
Jean
Non, c'est la première fois que je soude à l'arc
Ne vous inquiétez pas, le tour de main c'est après trois ans d’expérience .
Mon"truc" à moi c'est le crayon de charbon récupéré dans une pile relié sous la pince de masse et d'utiliser celui-ci afin d'amorcer l'arc sans collage .
Jean
Bonjour Daniel,
En fait, d'après ce que je comprends, j'ai dû aller trop près du métal et j'ai "collé" et de ce fait, ça m'a fusillé la baguette. Peut-on s'en resservir en sciant le bout car elles sont presque entières ?
Jean
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193 > Jean
Boujour,
Oui, vous pouvez les ré-utiliser.
Jean > Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre
Merci UIysse, je les ai gardées, elles serviront une prochaine fois
Bonne soiree
jean
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Jean
Il faut simplement coupé la partie qui n'a plus de liant .
Jean > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci jpd, je procèderai de la sorte
Jean
Merci jpd 87, effectivement, je manque de pratique. je vais visionner d'autres vidéos
Cdlt
jean
Jean
Bien merci, au prochain tour, j'applique les consignes
Bon dimanche
