Rénover un vieux plancher
SophieT2208 Messages postés 5 Statut Membre -
Je rénove une vieille maison et j ai déposé le parquet flottant afin de récupérer le parquet ancien authentique. Malheureusement, ça monte et ça descend dans la pièce, et les lames sont espacées avec sable, gravier, et autres cochonneries au.dedans. Comment réaliser un parquet propre et combler ces jointures poussiéreuses ? J aimerais éviter la pose d un parquet neuf, pour plus d authenticité!
Merci pour vos réponses et conseils!
- Garder vieux parquet salle de bain
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Odeur ammoniaque salle de bain - Forum Plomberie
- Bete salle de bain - Guide
- Mauvaise odeur salle de bain vmc - Forum Maison
6 réponses
la solution du bricolo
ponçage , récupérer la poussière du ponçage et mélanger à de la colle à bois , boucher les fentes , séchage ; ponçage définitif et couche de vernis , vitrifiant , ou autre
Bsr
Vous remonte à proprement tout votre plancher.
Ensuite vous enlevez tout ce qu'il y a entre vos poutres pour alléger l'ensemble.
Sur vos poutres actuelles, vous cherchez le point le plus haut des poutres et ce sera votre point de référence.
Sur chaque côté de vos poutres vous fixez une solivette de niveau qui sera à la hauteur de votre point de référence.
Ensuite entre vos poutres, vous fixez des entreprises.
Tout ceci fait, épandage d'isolation en flocons entre les poutres si vous le désirez puis réinstallation de votre vieux plancher
Merci pour votre réponse.
C est très fastidieux et le coût va être conséquent si je le fais faire. Je ne m imagine pas sans plancher plusieurs jours. C est une maison 2ndaire, peu m importe que le sol ne soit pas à niveau, ce qui compte est de restaurer le plancher et tout ce qui est poussiéreux entre les lames disjointes sans avoir à remettre un plancher bas de gamme dessus comme l ancien propriétaire a fait...
Mais Grand Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Merci!
D insérer la pâte à bois n empêchera pas le parquet de travailler naturellement ? Normandie, bord de mer, plein d humidité...
J ai lu 1 commentaire avec papier mâché + colle? Ou résine ? N est.ce pas plus élastique ?...
