Code erreur E06 sur LV bosch
Christophe -
Code erreur E 06 sur lave vaisselle Bosch Sms40e62eu apparu après changement de pompe de cyclage. Changement du capteur Hall et contrôle de presence de tension à ses bornes OK. Le LV ne démarre pas et le code erreur est toujours présent.
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
De quel capteur parlez-vous ??  Voir cette VUE ECLATEE
Ce code apparait dès l'allumage ou la mise en route . ?
Cordialement;
Minus29
Le verrou de porte (côté cuve) n'aurait-il pas été déplacé ou endommagé lors de votre intervention sur le LV ?
Le LV est-il bien relié à la terre ?
Charles
J’ai le même symptôme! changement de pompe de cyclage avec chauffage intégré car le chauffage était en court circuit. 2 cycles de lavage sans problème, puis erreur e06.. changement du capteur à effet hall, le côté cuve semble ok, aimant présent.
Toujours erreur e06..
Si quelqu’un a une idée..
Charles
pas de problème de terre non plus..
Charles > Charles
et pour plus d’indication le code apparaît quelques secondes après l’allumage, même porte ouverte même sans mettre de programme.
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Comme il s'agit également d'une anomalie qui s'est produite après une intervention sur tout autre chose que le hall sensor (pompe de cyclage en l'occurrence), la filerie (ou sa connectique) qui mène du capteur à effet Hall à la carte électronique a pu être endommagée ou légèrement déconnectée.
Avant de procéder à toute vérification, débranchez le LV de sa prise électrique murale.
Ensuite, déconnectez la filerie du capteur à effet Hall des 2 côtés, contrôlez la continuité de chaque fil, puis reconnectez le tout.
Vérifiez également que la filerie n'est pas mise en tension (mécanique) par un déplacement involontaire réalisé après ou lors de l'intervention sur la pompe de cyclage (et que cette mise en tension perdure).
Le seul capteur à effet hall se trouve sur la porte: trois  cas :
  • lui HS
  • fil en court-circuit ou à la masse ,
  • platine de puissance . composant lié au capteur .
