Fuite sous mon lave vaisselle
Mon lave vaisselle est neuf...
Lorsque j'ai lancé le 1er programme pour le nettoyer avant la 1ere utilisation la vidange ne s'est pas faite. Et depuis en essayant de relancer un programme, le pictogramme avec un A dans un petit lave vaisselle s'allume en rouge. La vidange ne se fait toujours pas et pire...l'eau coule sous le lave vaisselle !!!
Help !!! Même dans la notice de mon appareil, rien ne m'indique ce que signifie ce voyant...
Je ne sais que faire !
D'avance merci
- Fuite sous mon lave vaisselle
- Mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Votre appareil est neuf , une fuite? voir le SAV. Sous garantie ne pas toucher .
Bonjour les fuites sous les lave vaisselle comme les débordements sous la porte sont souvent dus un un simple problème, dans le bas de la cuve à l'intérieur,ouvrez l'accès au filtre,souvent une grille vous touvrez un petit trou, entrez y un petit fil de fer pour le déboucher.
en fait à vide dans ce trou il y a un petit tuyau plein d'air qui est relié à un pressostat quand le niveau d'eau monte dans la cuve, l'air est comprimé et au bout d'un instant actionne le pressostat qui coupe le remplissage et fait passé au cycle suivant.
ce petit trou est souvent bouché par des particules ou depot de savon de lavage
Bonjour daclo4849
Il faut lire le message d'origine Appareil neuf . Donc ce que vous dites ne sert à rien.
Désolé .
il n'y a pas de date de précisée un appareil d'un an peut être considéré comme neuf par son propriétaire, merci pour votre remarque peu constructive.
Posez votre questionOui oui, l'on appareil est bien neuf c'est à dire que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai juste tenté d'effectuer le 1er lavage à vide pour laver l'appareil...et là ! Le drame !
vvous m ecrivez gentilement
" Il faut lire le message d'origine Appareil neuf . Donc ce que vous dites ne sert à rien." désolé d'avoir essayé de vous aider mais dans le même esprit votre question n'a rien à faire ici, voyez votre vendeur et la garantie.
CDLT
Bonjour daclo4849
Sachant que tous les messages restent pour la postérité, je ne peux pas laisser dire qu'il faut faire ce contrôle alors qu'une fuite sur un LV peut être liée à de nombreuses causes. Que sur un appareil neuf, il faut éviter de démonter quoi que ce soit ce qui entraine une perdre la garantie.
Donc SAV
C'est un BEKO BDIN164D1C
Apparemment le pictogramme est le programme automatique, mais ça n'explique pas la fuite en dessous ????
