Allumer ordinateur avec interrupteur
Résoluastuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour , voila , j'aimerais tout bêtement remplacer le bouton poussoir de base de mon ordi par un interrupteur déporté , je me demandais donc tout bêtement si c'était possible , si c'était un réglage dans le bios ou windows .je ne sais pas si c'est très clair , merci d'avance !
slt,
plein de possibilité avec "wake on Lan" regarde de ce coté la sur le net, tu peux allumer le pc avec un smartphone par exemple.
Ne fonctionne pas avec toutes les cartes réseau Lan, et ne fonctionne qu'avec des cartes pci en wifi
tu peux aussi avec un inter sans fil tout simple branché en parallèle sur le bouton du pc, il faut le configurer en On/Off à l'appuis
https://www.amazon.fr/YOFO-Interrupteur-Recepteur-Universel-Lemetteur/dp/B07J4LJBGY/ref=sr_1_11?keywords=relais+%C3%A0+distance+12v+433mhz&qid=1660369735&sr=8-11
Si c'est un portable c'est cuit pour ce système sans ouvrir et souder une sortie...
Pour moi ce n'est pas bon. Windows s'arrête sur une erreur comme une coupure de courant; au lancement, il repartira sur un redémarrage de Windows arrêt par erreur. Déconseillé par mon informaticien.
hello , le wake on lan ne m'intéresse pas , je veux vraiment poouvoir le faire en physique .
Pour la seconde option , je ne suis pas sur de bien comprendre , c'est une télécommande a distance pour allumer l'ordi ?
l'objectif , serait d'allumer mon ordi via se genre d'inter , surtout pour le côté esthétique ,donc pas dramatique si impossible .
J'avait vu sur un forum quelqu'un le faire avec le même type de switch(voir schéma tiré du forum) , mais plusieurs , pour recréer une sorte de séquence d'allumage donc je me disait qu'avec juste un , c'était aussi faisable
merci d'avance !
si tu arrives à trouver le même en poussoir aucun problème, et n'importe quel bouton poussoir fonctionnera
cela existe des interrupteur du style mais qui reviennent auto sur off ?
https://www.amazon.fr/Heschen-Interrupteur-positions-momentan%C3%A9-connexion/dp/B072M54KVX/ref=sr_1_19?keywords=%2Bpoussoir+%C3%A0+Bascule&qid=1660398373&sr=8-19
