Installation va et vient + poussoir
Aauger85 -
Je veux changer mon ancien bouton va et vient + poussoir avec une nouvelle prise legrand mais sans succès. Ci joint l'ancienne installation et la nouvelle prise legrand interrupteur ou va et vient + poussoir. Merci
Aauger85
On ne voit pas la photo du nouveau.
Mais sans doute
  • rouge sur borne L
  • pont entre les bornes L
  • les 2 violets sur les bornes 1 et 2 de l'interrupteur
  • le marron sur la borne 1 du poussoir (ou si cela ne marche pas borne 2)
Aauger85
Voici la photo. Merci
C'est ce que je pensais.
Je suppose que le poussoir est du côté des bornes B, sinon inversez A et B dans l'explication
Donc :
  • rouge sur borne LA
  • pont entre les bornes LA et LB
  • les 2 violets sur les bornes 1A et 2A
  • le marron sur la borne 1B (ou si cela ne marche pas borne 2B)
Aauger85
Comme ceci?
Aauger85 > Aauger85
Cela fonctionne merci. Par contre je veux brancher à côté le même type de prise à savoir : le poussoir contrôle la même lumière que la prise que j'ai installé et l'interrupteur une autre lumière (ici celle de l'extérieur. Cetait anciennement cette même prise mais j'ai pas gardé le branchement et les fils ne sont pas les mêmes (photo ci joint). Merci
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Aauger85
I n'y a pas de photos...
Aauger85 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Branchement que je viens de faire mais ne fonctionne pas
Branchez un rouge sur LA l'autre sur LB.
Faites un pont entre les deux.
Branchez le marron sur 1B et violet sur 1A.
Si ça ne fonctionne pas inversée le violet et marron
Aauger85
C'est parfait merci ça fonctionne
Ok je mets en résolu
