Problème charge transfo perceuse sans fil
Limounemo19 -
Bonjour les Amis,
Un problème vient d'affecter subitement ma perceuse sans fil 12 v .celle-ci ayant besoin d'être rechargée, je m'aperçois que les  deux témoins de charge rouge et vert du socle où j'insère la batterie ne s'allument plus lors de la mise sous tension. Je vérifie le cable allant du chargeur au socle support de charge et je m'aperçois que celui-ci a sa gaine coupée près du socle( suite à des vrillages ) et que les brins de cuivre apparents sont torsadés entr'eux,se touchent et sont partiellement sectionnés.J'en déduis un faux contact.Je dévrille,j'isole les deux pôles à ce niveau et je conforte les brins restants par un apport de soudure.Après la mise sous tension aucun résultat.Qu'en penser ?Je sollicite votre avis et vous remercie par avance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Ouvrir le socle et voir à l'intérieur !!!
Limounemo19
Bonjour astuce 72 et merci.J'ai ouvert le socle rien d'apparent à signaler.Est-ce que la carte électronique a pu en prendre un coup ? Puis-je la tester ? Est-ce que les voyants sont seulement là comme témoins, la charge se faisant tout de même voyants éteints ?
possible qu'un fil soit coupé sur la longueur, il faut tester avec un contrôleur de tension les bornes de branchement dans le chargeur, si il y a bien le 230v qui arrive.
avec les précautions qui vont avec bien sur :)
Limounemo19
Merci,je m'en occupe
Si c'est le câble qui sort du redresseur et va au bloc chargeur de batterie. Je pense que le cour-circuit fait par les deux fils m'a pas été apprécié par le redresseur 220V  12V=
Voir sur la platine, fusible, redresseur .
Cordialement;
