Pilotage de vérin avec une carte relais 4CH
mattcmzc -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je voudrais piloter un vérin avec une carte relais 4 canaux (flashé avec tasmota). Les deux premiers relais seraient alimentés en 30v et serviraient à faire monter/descendre le vérin, et les deux autres canaux seront quant à eux alimentés en 15v et serviraient à faire monter/descendre le vérin 2x plus lentement. J'ai pensé à une installation comme ceci en utilisant le mode interlock :
Cependant, cela cause un court-circuit, avez-vous donc une solution à cela ?
PS : Je suis débutant en électronique donc ce qui peux paraitre évident pour vous, l'est peut être moins pour moi :)
Merci et Bonne journée !
êtes-vous sûr qu'un relais enclenché inhibe bien les trois autres ?
Supprimez les lignes en pointillé dans un premier temps pour essais.
Ce module n'est-il pas prévu pour deux moteurs indépendant ?
Cdlt,
mattcmzc
Oui, lorsqu'un relais est enclenché les trois autres sont inhibés.
J'ai déjà essayé de retirer les pointillés et cela marche parfaitement, cependant je ne peux monter/descendre le vérin avec seulement une vitesse, ce qui n'est pas mon but.
Quant au module, je ne crois pas qu'il soit prévu pour deux moteurs indépendants.
quels sont les contacts   NO  et  NC
vos contacts de relais sont prévus pour l'intensité du verin ?
@ labricole ,
donc , sauf erreur , le vérin est alimenté soit par deux +  ou  deux -
mattcmzc > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Oui c'est bien ça
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > mattcmzc
il peut pas fonctionner alors ?
