Modif système ouverture abri piscine (renvoi angle)
Bonjour, étant lassé des pannes à répétition de mon abri de piscine motorisé abrisud j'envisage de bricoler un système qui me permette de l'ouvrir en manuel.
Description du système actuel : 1 moteur d'élévation à gauche et 1 à droite pour soulever (empiler) les éléments + 1 moteur de translation à gauche et 1 à droite pour faire avancer les éléments.
Mon idée : supprimer les 2 moteurs d'élévation pour les remplacer par un système manuel (soudure d'un axe de chaque côté + mise en place de renvois d'angles (multiples) pour me permettre de mettre une "manivelle" qui me permettra d'actionner les 2 roues d'élévation en même temps. Ensuite pour la translation je me débrouille.
Ayant l'idée de conception mais aucune compétence technique je me permet de vous solliciter pour savoir quelle section de tube creux utiliser pour qu'il n'y ai pas de torsion (empilement de 5 éléments (je ne connais pas le poids de chaque élément mais ce n'est pas énorme, soulevable sans problème à la main)) et surtout comment dimensionner les renvois d'angles? Je ne veux pas de démultiplication, une vitesse de rotation "faible" (vitesse de rotation à la main) pas de conditions extrêmes ou quoi que ce soit, juste j'imagine qu'il faut quelque chose de suffisamment "costaud" pour pas que les dents se mangent en 1 an... ce serait top si un de vous pouvez m'aider !!!!
Merci d'avance les bricolos
- Modif système ouverture abri piscine (renvoi angle)
- Systeme anticalcaire - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Bas abri jardin pourri ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Depot blanc piscine - Forum Piscine
- Défaut systeme esp/asr faites réparer la voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
Faire des photos de cet abri .
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous sélectionnez "ZOOM)
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
