éclairage extérieur à l'ouverture du portail
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai un moteur de portail stryka 3000 advisen
Et jai une installation éclairage dans cette allée j'aimerais les raccordée ensemble pour que quand j'ouvre le portail l'éclairage salume et que quand je ferme le portail les lumières s'éteignent
Ou de pourvoir les connecté au bouton de la télécommande du portail .
Auriez-vous des conseils
Merci pour vos éventuelles réponse
Bonne journée
- Allumer lumière avec ouverture portail
- Lumiere anti moustique - Guide
- Plus de lumière - Guide
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Electricité
- Portail faac ouverture manuelle - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Fabriquer des gonds pour portail en pente - Forum Divers bricolage et travaux
12 réponses
Localisez simplement l'alimentation du moteur , puis vérifiez sa tension quand celui-ci est en fonctionnement .
Ceci fait, vous pouvez utiliser un relais qui pourra vous commuter toutes sortes d'accessoires de votre choix .
Cdlt,
Même avis que Daniel26
Nota : moteur en courant continu 12V = Donc relais 12V=. commande prise sur l'alimentation du transfornmateur 220V .
Merci pour vos réponses quand je met le multimètre que j'ai en ma possession sa m'affiche 16 v je pense que effectivement ses du 12 v
Du coup il me faudrait un relais 12v en 220 si j'ai bien compris
Pouvais vous m'en proposé qui soit possible de programmer sur une télécommande advisen ou soit qui permettrait d'allumer les lumières pendant 5 min par exemple
Parceque je ne voudrais pas prendre quelques chose qui ne vas pas .
Posez votre questionslt,
Moi je partirais plutôt sur un détecteur de mouvement, parce que dessus il y a une cellule pour ne s'allumer que la nuit, et un minuteur.
https://www.google.com/search?q=detetcuer+de+mouvement+exterieur&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOw67bjOz5AhUOhlwKHQNeC5EQ2-cCegQIABAA&oq=detetcuer+de+mouvement+exterieur&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoECAAQHjoECAAQE1C4EFjFS2CIUGgAcAB4AIABmAGIAZQPkgEEMzIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=h7cMY47kD46M8gKDvK2ICQ&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749
J'y ai pensé problème ses que sa risque de s'active la nuit si mon chien passe par la .
Et 2 eme problème ses quil le faudrait 2 détecteur pour que l'éclairage s'allume au moment ou on s'approche de l'allée . Sur mon dessin je montre les endroi en rouge ou devrait etre des capteur pour que quand j'arrive ou par sa s'allume au bon moment
Chez-moi , c'est les chats et tout comptes faits ce n'est pas spécialement gênant si un éclairage led est utilisé
(acte de présence aléatoire )
Le problème avec la commande sur le moteur : une fois la porte ouverte le moteur s'arrête donc la lumière aussi . :o((
il faudrait donc un relais temporisé bobine 12V=
J'ai commandé le système de commutation advisen je vais testé et je vous tiendrai au courant si j'en suis satisfait pour metre résolu a se sujet .
Bonne soirée merci encor
Voilà je reviens sur le sujet pour vous dire que le commutateur de chez advisen et pour moi ma solution parfaite pour mon système.
Sur ma télécommande jai 4 bouton
1 pour ouvrir le portail
1 pour ouvrir une porte du portail .
1 pour allumer les lumières et les éteindre
Et 1 pour allumer les lumières pendant 7 min .
Me voilà satisfait
Merci bonne journée a tous
