Refrigirateur Hisense RS694N4BC1 ne refroidit pas
DaviMag -
Bonjour a tous ,
Voici mon soucis ,
Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci      ( HGFE-492P )
Eh bien non une nouvelle carte et rien n'y fait donc toujours dans l'impasse .
Une autre idée ?
Bien a vous .
David
La platine électronique est un élément qu'il faut garder pour la fin .
Il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent créer cette panne.
les sondes/ le relais de démarrage du compresseur, le compresseur lui-même .
Donc il faudrait déjà nous dire ce qui fonctionne : lampe interne/ ronronnement du compresseur/ compresseur très chaud etc.
A ce stade difficile de faire un diagnostique.
DaviMag
Bonjour stf_jpd87 ,
Merci pour toutes les informations .
Quand je rentre ce soir , je verifie cela et je reviens vers vous .
Encore mille merci d'avoir répondu aussi vite .
Bien a vous .
DaviMag
Bonjour stf_jpd87 ,
Désolée pour la réponse tardive .
Les lumieres fonctionnes frigo et congel ,
Le comprésseur ne tourne pas ne chauffe pas ne vibre pas .
Seul un petit clic en mettant l'appareil sous tension .
Le distributeur fonctionne d'eau fonctionne et la souflerie .
Merci a vous .
David
Sur le compresseur vous devez avoir un fil bleu venant du bornier et un fil noir venant de la platine . Si la partie électronique fonctionne vous devez avoir 220V.
Si c'est le cas, c'est un problème sur le relais de démarrage, au pire sur le compresseur.
DaviMag
Bonjour stf_jpd87,
Je n'ai pas de courant entre le fil bleu et le fil noir qui vont au compresseur .
La carte électronique qui va au compresseur est neuve , j'ai changer aussi le condensateur .
Mais toujours rien .
Merci à vous .
David
DanC ce cas il reste la sonde de température dans le compartiment congélateur
VUE ECLATEE non détaillée sur la vue éclatée.
sa valeur doit varier en kom de 20 à 5 en fonction de sa température
