Code f24 lave-vaiselle miele?
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour à tous .
Donc suite a mon probleme de code f13 ; réparer grace a votre aide et je vous en remercie ;un peit soucis est apparu maintenant code f 24 que je n'avais pas eu avant ?
Apres a voir lu sur different forum ce qui serait en cause serait les relais de chauffes .Mais en vu éclaté pas trouve réference GS 6130 SC ecocare. J'ai démonté ceci sans savoir si cela est bien ca? et si bien le cas comment les testés?
J'ai aussi essayé de trouvé le pressostat mais impossible de pouvoir l'extraire.
Merci par avance pour votre aide.
en photo les relais de chauffe? Réference 9053390.
- F24 lave vaisselle miele
- Erreur f24 lave vaisselle miele - Meilleures réponses
- Lave vaisselle miele f24 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Pour le confirmer il faut suivre le fil marron qui doit mener à la platine correspondante et par les pistes sur le relais
Sherlock Holmes et la loupe .
Avant d'arriver au relais sur la platine qu'il va falloir déterminer au plus simple :
il y a la résistance qui peut être HS, 28/35Ω si rien aux bornes : à changer .
un fil coupé entre la résistance et la platine??
le relais en dernier .il faut juste le trouver en suivant le fil qui vient de la résistance .
Donc le problème serait soit les fils soit le relais de chauffe . Il n'y en a qu'un.
Miele est une vraie usine à gaz, beaucoup de choses et sans vue éclatée de cette machine difficile de dire où se trouvent les pièces .
Posez votre questionbon je viens de tester les deux relais et les 2 claquent bien;du coup retour case départ...Est ce que le pressotat peut etre en cause? ou bien plus précisement sur la partie élctronique ce coup si? merci
Il faudrait savoir à quel moment ils claquent ?? Est-ce vraiment le bon relais ??? . Le fait de claquer ne veut pas dire que le courant pour la résistance passe dans son contact ..
Travail de longue haleine
Bonjour et encore merci pour votre aide .Donc suivi fil marron et pas coupé ;mais comment testé relais?
Deux méthodes :
Deux methodes en l'observant au toucher
ou en le dessoudant et avec un ba=tterie de 9v voir s'il fonctionne et si son contactrt commute .
Voir aussi les soudures si pas une soudure sèche (ce avant démonta
MERCI donc obliger de le dessouder pour pouvoir le testet pas possible de le faire sur la platine? Et quand j'ai testé la résistance la valeurs variait est-ce normale ? MERCI
Non en fin de compte elle ne varie pas 28 ohms.
