Tâches noires dans une douche en béton ciré
matou -
Il y a quelques années, j'ai recouvert mon carrelage de douche avec un béton ciré. J'ai appliqué les 3 couches + bouche-pores + vernis. J'utilise du savon noir pour nettoyer la douche. Des tâches noires sont apparues petit à petit, impossible de les enlever avec juste une éponge et des produits Ph neutres. J'ai donc tout recouvert avec une couche de béton supplémentaire + bouches-pores + 3 couches de vernis. Quelques mois après, les tâches noires réapparaissent. Je fais des recherches sur internet, mais j'ai l'impression d'être seule avec ce problème. Quel produit utiliser ?
- Tache humidité béton ciré
- Taches noires sur béton désactivé - Meilleures réponses
- Enlever moisissure douche - Meilleures réponses
- Enlever tache - Guide
- Enlever tache de sang - Guide
- Melange beton - Guide
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Les taches noires sont liées à de la moisissure "eau stagnante"
La ventilation ne suffit pas et en plus ne sèche pas l'eau dans la douche.;
La solution la javel ou un nettoyant anticalcaire Faire un essai dans un coin pour le béton ciré.
Tentez le percarbonate de soude (et non le bicarbonate) .
A ne pas mélanger avec un autre produit pensant à en augmenter l'efficacité .
Cdlt,
Les tâches noires sont certainement de la moisissure par manque d'aération. Il n'y a que la javel qui peut les faire disparaitre .
Dans ce cas il va être difficile de la faire partir.
Voir en droguerie s'il n'ont pas un autre produit aussi efficace .
Posez votre questionBonjour,
J'ai exactement le même problème que vous, dans les angles de la douche, et aussi sous le pommeau qui laisse échapper un peu d'eau après la douche... du coup de belles taches noires
Je vois que votre post date de 2 ans, avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
J'ai exactement le même problème pour une vasque de lavabo en béton ciré, j'ai refait le béton ciré, et au bout de quelques mois les taches sont réapparues.... Elles sont incrustées dans le béton, aucun produit de peut les atteindre. Je ne sais pas comment résoudre le problème. SI vous avez des idées ?
