Projecteur led reste sous tension
pixelter -
 FM86 -
Bonjour, j'ai un projecteur led extérieur relié à 2 va et vient, qui reste en permanence sous tension. Les led restent légèrement allumées, comme une veilleuse. les 2 interrupteurs ont été changés, sans amélioration.
Une idée ?
9 réponses
FM86
Je ne suis pas électricien mais en ce qui me concerne, le problème est résolu. Le courant résiduel qui allumait légèrement mes leds passait entre la terre et la phase, parce que l’interrupteur coupait le neutre au lieu de couper la phase. J’ai modifié mon branchement de manière à ce que l’interrupteur coupe la phase au lieu du neutre et le problème a été réglé.
Bonjour essayez d'intervertir les fils au niveau de la lampe .
Vous pouvez encore permuter phase / neutre .
Si aucune gêne , cela est sans importance .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour les led surtout en 220V c'est une autre histoire. Qualité des composants montés sur l'ampoule .
Cordialement;
pixelter
Merci à tous pour vos réponses. J'ai interverti les fils mais ça n'a rien changé, le projecteur continue d'être très légèrement alimenté. stf_jpd87 je pense que tu as raison, d'autant que le projecteur a été acheté sur AliExpress...
pixelter > pixelter
J'en ai un autre moins puissant, je vais le mettre à la place pour voir si le problème persiste
phanegarf Messages postés 21 Statut Membre
Finalement, avant d'essayer un autre projecteur, j'ai pensé à mesurer la tension avec les interrupteurs en position fermés : 120 V !! Ce qui explique que le projecteur reste constamment légèrement allumé.
Le même disjoncteur alimente également l'éclairage du salon/sàm. J'imagine que les luminaires restent eux aussi constamment sous tension même si ça ne se voit pas à l'oeil nu...
Le problème viendrait donc du disjoncteur ?
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
J'ai la même chose sur un lustre de 12 lampes 5 w, j'ai inversé les fils sans succès...je laisse en l'état.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121225455-lustre-avec-leds
Merci à tous pour vos pistes, qui semblent mettre en cause l'effet d'induction de l'installation électrique (si j'ai bien compris).
Mais est-ce toutefois normal d'avoir 120V en sortie de câble ??
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
chercher "compensateur led" sur google, tu trouveras le composant à mettre :)
Oui merci, ça j'avais vu. Mais avant ça, est-ce qu'il est normal d'avoir 120V en sortie de câble, interrupteurs en position fermée ?
change de contrôleur par un qui tienne la route
La tu prends une tension fantôme du à la proximité des fils qui créer une capacitance, et à ton contrôleur avec une trop haute impédance qui la lit.
En gros, tes câbles entre eux créer un condensateur qui est détecté comme une tension par ton contrôleur
pixelter
Non pas de gêne en soi, mais c'est pour le principe. Une lampe éteinte doit être éteinte !
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'intervertir les fils au niveau du projecteur.
-1
