Visiophone EXTEL et motorisation portail
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre -
A l'origine pour visionner au portail et l'ouvrir, j'avais un visiophone EXTEL LENA 18.3 (2 fils) qui me permettait de voir, discuter et manoeuvrer le portail. Fils 1-2 et 3-4
Suite à une panne du visio, j'ai changé le tout, platine de rue et écran visio et à la place j'ai mis un EXTEL ENTY 7 . La seule différence visible est la position des fils commandant l'ouverture du portail et de la gâche (je n'ai pas installé de gâche). Fils 1-2 et 5-6
Si l'écran fonctionne bien, aucune autre fonction ne réagit, pas de sonnette, pas de son et pas d'ouverture du portail.
Où est le lézard ?
Pour l'écran, il n'y a que 2 fils le 1 et 2.
Merci pour vos avis.
- Schéma branchement visiophone extel 2 fils
- Schéma branchement visiophone 2 fils - Meilleures réponses
- Branchement interphone extel 2 fils - Meilleures réponses
- Schema branchement interphone extel 5 fils ✓ - Forum Electricité
- Changer un combiné interphone 5 fils - Forum Electricité
- Schéma interphone bticino 2 fils - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement Plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert - Forum Bricolage / outillage
Oui, absolument, en fait je n'ai fait que débrancher/rebrancher, mes 2 fils étant de couleur or et bleu, il ne peut y avoir de confusion.
Je viens de remettre l'ancien qui fonctionne partiellement, mais au moins j'ai la sonnette et la cam. Je ne peux toujours pas commander le portail à distance. je le fais avec une télécommande.
Peut-être revoir la continuité des fils 3 et 4 qui alimentent le contact au portail..
