Lave vaisselle 6ème sens Whirlpool en sécurité
luisfer3012 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous les membres de ce forum. J'espère que tout le monde va bien et j'espère pouvoir trouver des réponses à des questions qui permettraient de ne pas remplacer les appareils électroménagers aussi vite que le commerce voudrait nous l'imposer;
  Je vous écris car j'ai remis en service mon lave vaisselle Whirlpool 8942 6ème sens, après pas mal de temps sans fonctionner. Problème de remplissage résolu après avoir bien nettoyé les filtres et le circuit d'eau, etc, etc. Maintenant il se lance, l'eau arrive, il a l'air de bien fonctionner avec un des programmes mais au bout de quelques minutes fonctionnant bien, il se vide et le voyant départ clignote. Si je l'atteint et le relance il repart normalement mais il va s'arrêter au bout de quelques minutes et le voyant départ va commencer à clignoter.
Merci de votre aide
9 réponses
Référence incomplète  lave vaisselle Whirlpool ????8942 ???? 6ème
Cordialement;
Pardon.
Lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
modèle 6ème Sens
Combien de clignotement en continu.
Bonjour et merci de votre attention. Le voyant départ clignote en continu. il ne s'arrête de clignoter que lorsque j'éteint l'appareil.
Une petite précision: Après que j'ai réussi à remettre en marche la machine et qu'elle a fait un petit cycle (trempage) avec entrée d'eau, vidage, et même chauffage de l'eau, la machine a fait sauter le disjoncteur une fois. Je l'ai débranchée et je l'ai couchée pour regarder. il  y avait des gouttes d'eau qui sortait de la pompe de vidage. J'ai essuyé puis laissé sécher. Je l'ai rebranché le lendemain et relancée et là elle n'a plus fait disjoncter. Elle démarre, elle se remplie, elle commence à fonctionner "normalement" (entrée d'eau, chauffage d'eau, vidage, on entend qu'elle fonctionne normalement) mais elle a commencé à s'arrêter et à mettre à clignoter le voyant départ. Elle ne fait plus sauter le disjoncteur.
Vérifier si en ouvrant la porte à 1mn après le départ si le clignotement est identique ??
Bonjour. Merci beaucoup de votre indication.
aujourd'hui :
- J'ai branché la machine et l'ai mise en route. Tout fonctionne comme je l'avais déjà dit. Vidage, Remplissage, puis la machine commence à fonctionner
- J'ai ouvert la porte après une minute de fonctionnement et la machine s'arrête et se vide. Je referme la porte et la machine reprend son fonctionnement puis au bout d'une minute à peu près elle s'arrête de laver  mais le voyant "départ" ne clignote pas. Les voyants sont toujours allumés (lavage, intensif,). Le voyant Fin n'est pas allumé.
- J'ai attendu voir s'il se passait quelque chose mais rien ne se passait.
- J'ai éteint la machine
- J'ai remis la machine en marche et elle s'est relancée (vidage, remplissage et lavage) puis une ou deux minutes après avoir fonctionné elle disjoncte .
J'espère que c'est claire pour ceux qui savent. Pour moi ça ne l'est pas du tout.
Merci beaucoup de votre aide
La machine fait disjoncter quoi ?? le différentiel, je suppose ??
Dans ce cas : pannes possibles
  • fuite d'eau sur un appareil électrique
  • résistance à la masse .
Cordialement,
bonjour. merci de votre réponse. quand je dis qu'il fais disjoncter je veux dire que le fusible qui correspond à la prise sur laquelle le lave vaisselle est branché saute et le courant se coupe.
Donc si d'après vous il y a un appareil électrique qui fuit, la fuite doit venir du lave vaisselle puisque sans ça le fusible ne saute pas.
j'avais mentionné qu'il y a quelques jours j'avais couché le lave vaisselle pour regarder et il y avait des gouttes d'eau qui coulaient de la pompe de vidage. est-ce que ça peut venir de là la coupure?
Merci beaucoup pour votre aide
Si vous dites que c'est le fusible (ou disjoncteur) c'est un court-circuit. Qui peut être entre deux fils ou un élément inondé . Ou antiparasite en court-circuit.
Le fait de l'avoir incliné peut en être la raison .
