Machine à laver Beko WTY91434CI bip bloqué sur un programme
Batman -
Ma machine à laver Beko WTY91434CI est bloqué sur un programme, ne veut plus répondre et bip incessamment…
On a fait la vidange, rien de bloqué…
On à essayer d’appuyer sur off et pause en même temps rien ne fonctionne.
Impossible de lancer une machine, de changer de programme de changer la température ni quoi que ce soit.
En attendant votre réponse !
merci
- Bouchon de vidange machine à laver beko bloqué
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous - Forum Plomberie
- Bouchon vidange machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
Logiquement au départ votre appareil fait une vidange, ensuite un remplissage. Est-ce le cas?
On a fait la vidange, qui VOUS ??? . Donc cela voudrait dire qu'il a fait un remplissage??
Soyez précis dans le déroulement de la mise en route .
Quels sont les voyants allumés ou qui clignotent ??
Bonjour j’ai eu le même problème il y a 2 jours. Avez vous réussi à trouver la solution ?
Si oui , pouvez vous me dire comment vous avez fait merci.
Bonjour Momo67,
Veuillez s'il vous plaît suivre les recommandations de jpd87.
En répondant aux questions posées.
Logiquement au départ votre appareil fait une vidange, ensuite un remplissage, puis le contrôle du niveau d'eau ,puis lavage et cyclage de l'eau et chauffage de l'eau Est-ce le cas?
