Machine à laver qui ne veut pas faire le programme
J’ai un lave linge Faure modèle FQW5122 chargement par dessus
Lorsque je le mets en route il semble démarrer puis le voyant lavage s’eteint le lave linge s’arrête et le voyant fin s’allume
En cherchant sur des forums c’est peut-être la sécurité de porte qui est défaillante sauf que je ne peux démonter que les panneaux latéraux et je n’arrive pas à avoir accès à la pièce
Est-il possible de faire quelque chose ?
- Machine à laver qui ne veut pas faire le programme
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
Attention à la référence dans le désordre ici vous ne gagnez rien .FWQ 5122
Vous n'avez pas d'afficheur, donc, nous donnez le nombre de clignotements de ces voyants:
Sans afficheur : Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Tout se démonte seule difficulté ; trouver les vis qui assemblent les côtés. Parfois sous le panneau d'affichage et le dessus.
Code panne E4X : Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
